1.9 aaz montaz k24 z audi s4
matteek
Post autor: matteek » śr paź 20, 2010 17:38
Witam wszstkich, posiadam turbinke k24 z audi s4 i teraz moje pytanko, czy trzeba cos przerabiac? jesli tak to co?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 20, 2010 20:24
Podstawowe pytanie-jaką suszarkę teraz posiadasz przy AAZcie? K-14,czy K-03?
Tak,czy owak bez rzeźby przy kolektorze wydechowym nie obejdzie się.Jak masz teraz K-03,to proponuję założyć kolektor,na którym siedziała K-14,bo ma gardziel o większej średnicy,a następnie trzeba dorobić flanszę,bo ta od Audi ma prostokątny układ otworów (śrub) mocujących,a K-14-trapezowy.
Poza tym,spływ oleju do przeróbki i kolanko 90* między suszarką a kolektorem ssącym do wymiany,bo średnica K-24 jest większa,chyba,że masz K-14,to jakoś naciągniesz.
Rozstaw szpilek mocujących wydech do suszarki raczej jest ten sam.
Zastanawiam się tylko,jak tutaj jest rozwiązany zawór upustowy spalin-WG,bo go nie widzę... :bajer:
