Dziwny dzięk
jeziorGTI19
Dziwny dzięk
Post autor: jeziorGTI19 » ndz lut 05, 2006 22:11
Witam nie wiem jak to opisac ale cos dziwnie mi huczy w auci ale nie łozysko to nie jest jednostajny huk po prostu tak jak by tarcza krzywa była i w jednym momencie ocierała o klocek ale to przykład nie wiem co moze byc w środku auta niekiedy słychac nawet dosć głośno czy to moze byc przyczyna tarcz
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 05, 2006 22:15
to może być już łozysko koła wybite, ja tez mam taki hałas(głuche miarowe dudnienie raz silniejsze raz słabsze) czekam do wiosny by łożysko wymienić
:-k ...
andrus
Post autor: andrus » ndz lut 05, 2006 22:16
hmmm.spokojnie nie rozumiem to huczą kola czy cos w srodku czy w przegrodzie silnika?
pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 05, 2006 22:20
andrus pisze:hmmm.spokojnie nie rozumiem to huczą kola czy cos w srodku czy w przegrodzie silnika?
pozdrawiam
u mnie to wyraznie słychać ze od koła to idzie( tam gdzie są nogi pasażera to słychać)
[ Dodano: 06-02-05, 21:21 ]
u mnie jest walnięte prawe łożysko
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2006 10:44 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 06, 2006 10:27
Jakby tarcza była krzywa to byś czuł przy hamowaniu jak pedał skacze i kierownicą rzuca. Według mnie nie masz zabezpieczenia klocka hamulcowego i klocek lata w czasie jazdy obijając się o tarczę. Sam miałem taki przypadek. Sprawdzisz to w następujący sposób. Jak będziesz jechał i usłyszysz ten huk to leciutko naciśnij hamulec. Jak przestanie to napewno zabezpieczenia są do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
