Kondensator
Kondensator
WItam Przerobilem zdjecie ponizej by wam pokazac jak planuje podpiac podkondesator na dwa wzmacniacze napiszcie czy dobrze jest wszystko
i czy ten bezpiecznik jest potrzebny przed konesatorem dalem 100 amper dlatego bo przed Akumulatorem mam 80 amper a daje go dlatego bo zmieniam przekroj kabla na mniejszy od rozety do kondesatora
BArdziej wole pierwszy plan bo moim zdaniem jest dla mnie przyjemniejszy
- adi088
Kondensator
napisz jakie masz tam kable.
85A i tak odrazu kondensator?? masa z karoseri o pomyslales o tym jaki jest przewód z aku do karoseri?? ze beda straty?? czekam z ciekawoscia co napiszesz o kablach
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Kondensator
adi088,
kabel od akumulatora do kondensatora jest albo 25 mm2 albo 30 mm2 ale raczej 25
kabel od kondensatora do wzmacnaiczy 12mm 2
Kabel od masy do karoserii 12mm 2
nie chce ciagnac kabla od masy do akumulatora z tego wzledu ze wtedy kable razem wyjda mnie 250 zl
- adi088
Kondensator
no wybacz ale bez dobrych kabli to nie bedzie to lepjej dac na dobre kable a nizeli na kondensator
mym skoromnym zdaniem sa kable za cieki http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8044078" onclick="window.open(this.href);return false; masz tutaj taka ladna tabele jaki powinion byc przekroj do jakiego zabezpieczenia i wez pod uwage jeszcze odleglosc. jesli by to zawiodlo to bopiero mozna by myslec o kondensatoze lecz nie powinno byc problemu
Kondensator
adi088,
kondensator juz mam dlatego chce go zaontowac a jezeli chodzi o kable
ja mysle mimo wszystko ze przekroje kablow sa dobre jedyne co jest slabe to kabel z masy samochodu do akumulatora jezeli mozesz to napisz mi tylko czy tak moze byc i z przodu kolo akumulatora montuje 60 amper bezpiecznik nie 85
Kondensator
Kubus20,
wiem i tak walsnie zrobie dac mase ztym samym przekroju do karoseri pod srubke
i co dalej ?? droczy mnie jedno pytanie ale nie wiem czy bedziesz chcial na nie odpowiedziec
- adi088
Kondensator
60A bezpiecznik jest mniejszy co wskazuje na to cyferka co za tym idzie jest ciekszy co za tym idzie
mam mniejsza ze tak to napisze przepuszczalnosc pradu
- sebastian213
Kondensator
mojm zdaniem wszystkie kable powinienaeś mieć takiego samego rozmiaru.bezpiecznik conajmniej 80A i taki do tego kabel.bo jeśli bezpiecznik będzie mniejszy to będzie mniejsza przepustowośći i będzie się palił.kondensator podłączył bym tak jak jest na dolnym prawym rysunku...tylko pamjętaj naładować najpierw kondensator.przed podłączeniem wszystkiego...powodzenia...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Kondensator
sebastian213,
juz wiem wszystko bezpiecznik zmieniam na 80 amper ajezeli chodzi o sposob podpiecia to chyba podepne tak jak na pierwszym rysunku bo mi sie podoba ten sposob i jezeli chodzi o naladowanie to wiem wszystko
