temperatura w 1.9 TD AAZ
Mam pytanie jaka powinna byc temperatura na wskazniku po rozgrzaniu silnika bo ja mam na 4 kresce ,na postoju jak go rozgrzeje to dochodzi do 90 a potem spada moze termostat jest walniety albo go nie ma bo dopiero auto kupilem
- Michael G60
termostat jest napewno bo byc musi tylko jest walniety wymien na taki jak poleca Michael G60 koszt niewielki ok.40 zl a jak dogrzany bedzie dobrze silnik to i pali mniej i przy dobrym termostacie rozgrzewa sie znacznie szybciejnaklo pisze: termostat jest walniety albo go nie ma
Temperatura musi byc 90 C zawsze i na postoju i w trasie.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
