podciśnienie czy sztanga?
marek_3535
Witam.Walczę z golfem kilka dni bez rezultatów.Kilka dni temu zrobił się słaby i tak jest do teraz.Słaby na wszystkich biegach i max to 120km/h.Czytałem wiele postów i przypuszczam że u mnie wina leży gdzie indziej.Po odpaleniu auta siłownik turbiny nie wciąga sztangi,ani na wolnych,ani na wyższych obrotach.Sztanga ani drgnie.Jak nacisnę ręką chodzi dosyć lekko.Kupilem wkuometr i sprawdziłem podciśnienia.I tak na wolnych obrotach na trójniku przy pompie 0.9 bara.Na wyjściu z n75 0.6 bara.Na wężyku przy turbie 0.6 bara.Na wyższych obrotach podcisnienie na pompie takie same,natomiast na węzu przy turbie i wyjściu z n75 waha się od 0.6 do 0.4 bara w zależności od obrotów.Czy są to zapieczone kierownice czy może grucha do wymiany.Może jakies smarowanie?Sprawdzałem też podcisnienie w octavi i wyniki były takie same,tylko że tam sztanga jest od razu po uruchomieniu silnika wciągana.Proszę o porady.Pozdrawiam.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... 3e&t=27141" onclick="window.open(this.href);return false;
marek_3535
Re: podciśnienie czy sztanga?
Dzięki za link ale nikt tam nie pisze o wartościach podciśnienia.Chciałbym się dowiedzieć czy te wartości u mnie są prawidłowe i dlaczego siłownik nie wciąga sztangi mimo,że chodzi dosyć lekko.
Sprawdź czy jest szczelny ,,, może gdzieś ciśnienie uciekać ... widziałem na własne oczy po korodowane gruchy...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli naciskając na sztangę palcem możesz ją poruszyć to zapieczenie kierownic raczej odpadamarek_3535 pisze:Witam.Walczę z golfem kilka dni bez rezultatów.Kilka dni temu zrobił się słaby i tak jest do teraz.Słaby na wszystkich biegach i max to 120km/h
a jakie jest podciśnienie przed n75 ?
ostatnio robiłem passata, przed n75 0.9-1 bar podciśnienia, za n75 0,5 ... podmiana z n18 załatwiła sprawę
Dokładnie podmienić n18 z n75, a jak nie pomoże to gruchę przy turbo sprawdzić. Ostatnio qmplowi też załatwiałem taką do 2,5 bo wogóle nie trzymała. Można było dmuchać we wszystkie strony.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
marek_3535
Na wolnych obrotach przed n 75 0.9 bara za n 75 0.6 bara.Układ szczelny.Wyniki takie same jak w sprawnej octavii,więc takie wyniki są prawidłowe,a gruchy jak nie wciągalo tak nie wciąga.
Najciekawsze jest to że podciśnienie jest prawidłowe,sztanga chodzi lekko,a nie jest wciągana.Czy to wina gruchy?Czy jest ona wymienna?
Zaworki zamienione miejscami,wszystko szczelne efektów brak.Wypiąłem wężyk z n75 który idzie na turbo i wpiąłem go do trójnika przy pompie podciśnienia.Jest tam podciśnienie 0.9 - 1 bar.Większego na układzie już nie może być,mimo to sztangi też nie wciągnęło.Da się wyciągnąć siłownik turbiny bez wyciągania jej?
Grucha jest do dostania bez problemu albo w firmach zajmujących się turbinami albo w necie. Raczej czeka cię "turbo na stół".
MK2 ABF --- 16vT
slaweko110
A macie może link do czyszczenia gruchy ? gdzieś kiedyś widzialem zdjęcia i opis ale nie mogę teraz znaleść za hu#
określenie grucha do wymiany oznacza zakup nowej koszt 150 zł (a nie jej czyszczenie). Link do czyszczenia gruchy?? chyba raczej turbiny???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
