nazwa obiektu na obrazku
interesuje mnie ten obiekt ktory znajduje sie za zbiorniczkiem , schodza sie tam trzy wezyki miedzy innymi od serwa i przewod od czujnika plynu chlodniczego skupia sie to w jednym elemencie, chcialbym sie dowiedziec za co on odpowiada??
podaj dokładnie bo z obrazka nic nie wynika
silnik to AFT
silnik to AFT
- Paweł Marek
prawa strzałka pokazuje na wtyczkę czujnika poziomu cieczy chłodzącej w zbiorniczku. A z pytania jak i z fotki nic nie wynika wąż z płynem nie będzie łączył się z wężem powietrznym przecież. Myślę że chodzi ci o elektrozawór od klapki sterującej obiegiem zamkniętym klimatyzacji od którego wężyk wchodzi do środka auta między wężami od nagrzewnicy, ale czemu mamy się domyślać
- Paweł Marek
możliwe, ale na razie nie jest zainteresowany to nie bedziemy sie głowić.
tak jak kolega Paweł Marek opisałPaweł Marek pisze: Myślę że chodzi ci o elektrozawór od klapki sterującej obiegiem zamkniętym klimatyzacji od którego wężyk wchodzi do środka auta między wężami od nagrzewnicy, ale czemu mamy się domyślać
