świece żarowe
PawełB
świece żarowe
Post autor: PawełB » pt paź 22, 2010 08:31
Jak sprawdzić stan świec bo mam takie objawy jak nagrzeje aż lampka zgaśnie to silnik po odpaleniu szarpie zachowuje się tak jak by jeden lub 2 gary nie grały, to zależy od pogody jak jest zimno i mokro to jest to silniejsze i dłużej trwa po odpaleniu. jak jest taka pogoda to kilka razy podgrzewam świece 3 -4 razy i jest ok. A jakie sa najlepsze świecę do golfa3 19D 64km?
arcabuz
świece żarowe
Post autor: arcabuz » pt paź 22, 2010 08:58
wykręć świecę i podłącz do akumulatora, jak jest dobra to zagrzeje się w kilka sekund ( uwaga żeby sie nie poparzyć ) Najlepiej kup świece NGK dobra cena i jakość zadowalająca.
PawełB
świece żarowe
Post autor: PawełB » pt paź 22, 2010 09:05
ale jakieś konkretne te świece jakiś model?
PawełB
świece żarowe
Post autor: PawełB » sob paź 23, 2010 15:09
i w sumie głupie pytanie ale jak się wykręca świece żarowe to mój pierwszy silnik wysokoprężny i nigdy tego nie robiłem i tam pomiędzy nimi jest taka blaszka co z nią się robi?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
świece żarowe
Post autor: Michał_1977 » sob paź 23, 2010 15:36
Trzeba odkręcić czołowe nakrętki od świec kluczykiem 8,a następnie kluczem 12 odkręcić całą świecę.
Można wcześniej popsikać jakimś penetratorem,żeby nie ukręcić ich w głowicy.
Jak będziesz miał odkręconą tą listwę (blaszkę),to przykładając do każdej z świec kabel podpięty do + powinno zaiskrzyć.Jak nie zaiskrzy,to znaczy,że świeca kaput... :bajer:
zenekz
świece żarowe
Post autor: zenekz » sob paź 23, 2010 18:05
nie wiem jak jest w 1,9 ale u mnie w 1.6 dwóch świec nie dało się wyjąc bo są za pompą wtryskową wiec jeżeli chcesz to tylko je spr. bo wykręcanie nie ma sensu
twardy
świece żarowe
Post autor: twardy » sob paź 23, 2010 18:34
Panowie nic nie odkręcamy , wymieniałem dwa razy świece to wiem jakie jest dojście.
Bierzemy miernik cęgowy (można pożyczyć lub podiechać do elektryka) i zapinamy na przewodzie do listwy
przy sprawnych 4 świec pobór będzie 70A , jak spalone dwie to 35A itd.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
świece żarowe
Post autor: Michał_1977 » sob paź 23, 2010 18:41
twardy, jak ktoś ma taki miernik lub dostęp do takiego,to owszem,a jak nie ma to tylko tak jak opisałem lub wyjąć całkiem i do aku.
Zwykły mały miernik pójdzie z dymem :grin:
twardy
świece żarowe
Post autor: twardy » sob paź 23, 2010 20:05
zgadzam się dokładnie , jak się nie ma miernika to trzeba innymi sposobami--------pozdr
PawełB
świece żarowe
Post autor: PawełB » sob paź 23, 2010 21:33
ok ale miernik którego zresztą nie mam powie mi ile jest świec do wymiany ale nie powie które to świece tak dobrze rozumiem?
munior
świece żarowe
Post autor: munior » sob paź 23, 2010 21:51
PawełB pisze:ok ale miernik którego zresztą nie mam powie mi ile jest świec do wymiany ale nie powie które to świece tak dobrze rozumiem?
Dobrze rozumiesz :grin:
PawełB
świece żarowe
Post autor: PawełB » sob paź 23, 2010 22:21
to zabawy miernikiem powiedzą mi tyle co wiem teraz. czy jazda z martwą świecą jest groźna dla silnika bo tak już jeżdżę jakiś czas?
t0mal
VW Baron
VW Baron
świece żarowe
Post autor: t0mal » sob paź 23, 2010 22:57
Jazda z padniętą świecą jest różna bo świece mają zwyczaj się rozpadać na kawałki i robią masakrę w silniku. Najlepiej jest wyjąć pompę, jak ładnie poprosisz to dam opis :) Obrazek
PawełB
świece żarowe
Post autor: PawełB » ndz paź 24, 2010 10:30
ładnie proszę o opis
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
