podłączenie CB
podłączenie CB
Chciałbym podłączyć CB tylko na zasadzie jak mam radio czyli włącza mi się jak zapalam samochód a wyłącza nie jak zgaszę silnik tylko dopiero jak wyjmę kluczyk ze stacyjki prosił bym o łopatologiczne wytłumaczenie jakie kabelki podłączyć gdzie do jakich kolorów MK$ 1.6 aus
góry dzięki za pomoc będe wdzięczny za jakieś fotki
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
podłączenie CB
Czyli ma działać tak jak normalne radio CD? jeśli dobrze rozumuje to masa na stałe do blachy lub do czarnego kabla w kostce iso do radia cd a zasilanie z cb musisz dać na żółty kabel w kostce iso. zobacz sobie miernikiem czy pojawia ci się tam (na tym żółtym) prąd po przekręceniu kluczyka.
Pewnie radyjko gdzieś schowane będzie.....
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
podłączenie CB
a nie będzie zakłuceń jak podłączę tak bo może lepiej było by bezpośrednio do stacyjki gdzieś co sądzicie ???
Ostatnio zmieniony pt paź 22, 2010 15:50 przez duchu123, łącznie zmieniany 2 razy.
podłączenie CB
Zakłócenia tak czy siak będą. żeby je ograniczyć to podłącz CB pod aku i nie kombinuj. żeby pod stacyjkę podłączyć jest więcej roboty moim zdaniem
podłączenie CB
a i czy może jakiś bezpiecznik założyć na to co sadzicie ale jaki??
oraz pytanko czy w MK4 1.6 aus jak przy odpaleniu automatycznie jest wszystko wyłączane i tylko prąd idzie do odpalenia samochodu a potem dopiero włącza wszystko radio CB ??? bo w sumie nie zwróciłem uwagi na to nigdy bo w takim wypadku dobrze jak bym może zrobił przełącznik bo nie garażuje samochodu i w zimę trudno było by go odpalić jak by miał tyle rzeczy podłączone
podłączenie CB
Ja na twoim miejscu bym nie kombinował tyko podpiął normalnie pod aku. albo jeszcze prościej zrobił tak jak u mnie czyli przeciął wiązkę co idzie do zapalniczki i tam wstawił kostkę do podpinania wszystkiego... ja mam podciągniętego mieszek od wajchy z biegami i tam podpięte. Moim zdaniem praktyczny i prosty sposób.
- Hubert MK4
podłączenie CB
Ja też mam pociągnięte od kabli zapalniczki i wtyk do CB wychodzi pod fotelem pasażera
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
- BartekGib
Re: podłączenie CB
Panowie Panowie - przecinanie kostki od zapalniczki i tak nic nie da. I tak będzie łapało zakłócenia .... Panowie - dobre i solidne okablowanie od akumulatora i jedziemy przez ścianę grodziową. W nasłuchu od razu jestem w stanie wyczuć/wysłuchać, że 90 % ludzi wpina wtyczkę do zapalniczki
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
