po swapie kasuje licznik
sebus_777
Post autor: sebus_777 » pt paź 22, 2010 17:12
Witam! przelozylem sobie silnik afn do golfa i mam taki problem bo podczas odpalania samochodu w czasie krecenia rozrusznikiem kasuje mi sie i wylacza calkowicie licznik tzn nie dziala obrotomierz i nie wyswietla kilometrow. Po włączeniu zaplonu jest ok wszytsko nic nie kasuje i wszystko wyswietla. Podczas krecenia wszystko gasnie a kontrolka od zaciagnietego recznego po zapaleniu tak jakby przygasa a przed odpalaniem swieci normalnie i nie przygasa. Podlaczylem licznik ze starego silnika benzynowego i wiadomo ze nic nie dziala ale kotrolka od recznego po odpaleniu swieci normalnie tak samo jak po wlaczeniu zapolonu. Wszystkie styki z masa przeczyscilem i klemy tez przeczyscilem i aku kreci bardzo dobrze co to moze byc???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 22, 2010 18:38
Nie widzę tu innej opcji tylko uszkodzony licznik albo mimo wszystko nadmierny spadek napięcia zasilającego licznik bo tak się to objawia.
sebus_777
Re: po swapie kasuje licznik
Post autor: sebus_777 » pn paź 25, 2010 22:10
dzis podlaczylem inny licznik i dalej to samo. Zauwazylem tylko ze jak zwale pasek od alternatora ale nie odlaczam wtyczek od alternatora to licznik dziala. Zalozylem tez alternator od starego silnika i dalej to samo jesli podlacze alternator to nie dziala licznik a jak zrzuce pasek od alternatora to dziala cala wiazke przeszedlem i nic nie znalazlem. mam wolna tylko jedna wtyczke od licznika kabel czerwony zakonczoy niebieska wtyczka ale on nie ma byc chyba nigdzie wpiety. Licznik caly czas sie kasuje i nic nie pokazuje ani obrotow ani temperatury. Po zwaleniu paska z alternatora dziala. Co jest nie tak?
