vw golf II przerywa - POMOŻCIE!!!!!!!
speeder
Post autor: speeder » pn lut 06, 2006 15:39
witam i prosze o pomoc gdyz moj golf 1.8 8V 107km przerywa gdy mu depne "do dechy" przy wyzszych obrotach- tak od 4500obr/min to przerywanie jest nie regularne. czasem nawet jak wcisne do konca gaz to silnik wogole przstaje pracowac- spada z obrotow tak jak bym sciagnal noge z gazu
byl wymieniany kolektor wydechowy i mechanicy odkrecili kolektor dolotowy zeby sie dostac i przy okazji wszystkie rurki podcisnienia, odme, itp,
prosze pomozcie bo szkoda auta!!!
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
Pikus
Post autor: Pikus » pn lut 06, 2006 15:45
Byc moze Pompa nawala, albo odpowietrzenie w baku jest przytkane i go dlawi. a moze to tez byc uklad zaplonowy.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn lut 06, 2006 18:55
Ja bym w takiej sytuacji zaczął od ustawienia zapłonu. Poza tym sprawdź czy rurki podciśnienia są dobrze podłączone. U mnie w RP na przednim pasie jest naklejka z kolejnością podłączenia tych rurek. Wszystkie miałem pomieszane i po poprawnym podłączeniu auto chodzi ekstra. Przerabiałem to 3 tygodnie temu. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
preker20
Post autor: preker20 » pn lut 06, 2006 20:44
a kable?? sprawdz czy nie przebijaja, odpal autko gdzies w jakiejs ciemnicy i wsadz leb pod maske i oblookaj czy nieskacza iskierki
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 19:44 ]
i przeczyscz kopulke rozdzielacza
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pn lut 06, 2006 21:25
wlasnie zacznij od swiec kopułki i kabli a pozniej reszta...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
speeder
Post autor: speeder » wt lut 07, 2006 11:04
przed przelozeniem tego kolektora wszystko chodzilo ok a tu nagle sie taka lipa stala...:(
sadze ze moga to byc te rurki ale one sa dobrze podpiete wiec nie wiem...
bo jak mu dam gazu ale tak nie do konca to wtedy jest wszystko git- dopiero "do dechy" sie to pojawia...
czy mozliwe ze to przez kolektor wydechowy?? jakos wiecej paliwa bierze i nie wydala??
a to odpowietrzanie baku to jak to powinnno wygladac??
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 07, 2006 11:19
wyciagnij korek z baku zapal auto i jezeli beda wysokie obroty to otpowietrzenie masz przytkane
speeder
Post autor: speeder » wt lut 07, 2006 11:30
a jak to ewentualnie przeczyscic i gdzie to jest to odpowietzranie??
bo moze mi sie wydaje ale zrobilem z 200 km w niedziele i na poczatku wszystko gralo (chyba) w polowie go zalalem benzyna, przejechalem spory kawalek, daje mu "do dechy" a tu dusi...:(
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 07, 2006 11:58
tam gdzie masz wlew paliwa przy tym wlewie idzie taki cieki wezyk do baki i musisz go odpiac od baki i go przedmuchac pod cisnieniem.
speeder
Post autor: speeder » wt lut 07, 2006 13:30
ok to zobacze na to... jak nie pomoze to moze cos pokombinuje z tymi wezami i zaplonem i kablami itd
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 07, 2006 13:34
ale nim zaczniesz czyscic to najpierw wycoiagnij korek z baku i zapal auto i sprawdz bo twoja robota moze sie okazac daremna jezeli przy wyciagnietym korku bedzie wszystko ok to dopieru to wyczysc. pozdro
speeder
Post autor: speeder » wt lut 07, 2006 21:04
czyli tak: wyciagnac korek, zapalic auto, i jak beda wysokie obroty to wyczyscic tak?? a jezeli silnik bedzie normalnie chodzil to odpuscic sobie?
a jak cos to gdzie ten waz wchodzi do baku?? trzeba pod auto wejsc??
lepiej zeby to bylo to.....
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 13:10 ]
sprawdzilem ten bak- rzeczywiscie, niskie obroty weszly ponad 1000...
wiec co mam zrobic??
szukalem tej rurki ale nic nie znalazlem... gdzie za nią mam patrzec??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
