Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku ?? 1,9TDi 110KM
Witam mam problem przy odpalaniu na cieplym silniku jak jest zimny niema problemy odpala za 1 razem. Problem zaczyna sie przy 90C po zgaszeniu musze go krecic 10-15sek., zanim odpali. Swiece nowka przekaznik tez.
Mi tu się nasuwa tak propozycja, żeby zmienić czujnik temperatury, ten który odpowiedzialny jest za pokazywanie temperatury na wskaźniku jak i od świec żarowych. Zauważyłem, że ludzie często tu piszą, że to właśnie wina tego czujnika, mimo, że pokazuje prawidłową temperaturę.
Najlepiej podjechać gdzieś, aby można było podłączyc kompa. To powinno wykazać, czy się mylę, czy też nie.
