Brak ssania na zimnym silniku 1.4 16V
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » sob paź 23, 2010 17:05
Witam... Posiadam Golfa IV 1.4 16V i mam problem bo na zimnym silniku jest brak ssania i samochod ciezko odpala a jak sie rozgrzeje to nierowno chodzi na obrotach prosze o pomoc co to moze byc za przyczyna? Zaznacze ze przepustnica zostala wyczyszczona.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 23, 2010 17:14
czujnik temperatury cieczy...sprawdzić jakie podaje wartości do sterownika
Leszek1000
Re: Brak ssania na zimnym silniku 1.4 16V
Post autor: Leszek1000 » sob paź 23, 2010 17:21
A jak to moge sprawdzic? czy musze jechac na komputer?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 23, 2010 17:27
żeby to sprawdzić to tak, ogólnie podłączenie pod kompa może od razu wskazać przyczynę
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » sob paź 23, 2010 17:30
Dziekuje za porade w tej chwili jestem w niemczech jak dojade do Polski to pojade na kompa i wszystko sie okaze....
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » wt lis 02, 2010 12:20
Witam... Czy czujnik temperatury cieczy firmy FAE będzie dobry? Zaraz się zabieram za wymianę i będę pisał czy pomogło...
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » wt lis 02, 2010 13:46
Założyłem nowy czujnik cieczy chłodzącej i nic nie pomogło co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 02, 2010 14:03
Leszek1000 pisze:Czy czujnik temperatury cieczy firmy FAE będzie dobry?
czujniki temperatury tylko oryginalne...inne przekłamują.
Leszek1000 pisze:Proszę o pomoc?
Jak już pisałem wcześniej, diagnostyka komputerowa by się przydała...z fusów ciężko wróżyć.
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » wt lis 02, 2010 16:52
Rozmawiając z mechanikiem to mówił że może to być silnik krokowy... pod koniec listopada pojadę na diagnozę i zobaczymy co tam jest grane, a tak po za tym gdzie się ten silnik krokowy znajduje?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr lis 03, 2010 10:55
Nieszczelny dolot, uszczelki od kolektora ssacego.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
bibi466
Post autor: bibi466 » sob lis 06, 2010 22:00
Leszek1000 pisze:Rozmawiając z mechanikiem to mówił że może to być silnik krokowy... pod koniec listopada pojadę na diagnozę i zobaczymy co tam jest grane, a tak po za tym gdzie się ten silnik krokowy znajduje?
silnik krokowy jest wbudowany w przepustnicę także bez komputera nic nie zdziałasz
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » wt lis 16, 2010 21:57
Witam... Do tej pory nie byłem jeszcze na podłączenie komputera ponieważ jestem zagranicą i na wolnych obrotach jest coraz bardziej słychać jak coś syczy jak by gdzieś kompresja uciekała czy to może być powód tego że silnik na zimnym ma brak ssania i wariujące obroty?
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr lis 17, 2010 09:42
Jacek75 pisze:Nieszczelny dolot, uszczelki od kolektora ssacego.
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » pn sty 31, 2011 20:47
Witam...Wziąłem się za wymianę uszczelek pod kolektorem ssącym i zauważyłem że spod pokrywy zaworów wycieka olej czym mogę najlepiej uszczelnić pokrywę?
