Witam. Miałem problem moim Golfem, ponieważ podczas hamowania pojawiało się bicie na kierownice. Po wymianie tarcz i klocków problem ustąpił tylko na chwile dopóki tarcze się lekko nie starły. Odkręciłem koło zdjąłem tarcze żeby zobaczyć czy jest dobrze obsadzona i zauważyłem że lata półoś i być może przenosi przez to drgania na układ kierowniczy, a przy hamowaniu się nasila ponieważ przód auta jest dociążony. Teraz moje pytanie z jakich modeli Golfa IV półośki mogą pasować. Na allegro jest tego dosyć dużo ale do mojego są trochę droższe niż np. do 1,4 benzyna.
Golf IV 1,9 TDI 90KM, 1998 r. Typ silnika AGR
Z jakich modeli Golfa IV, bedzie pasowała półośka?
Szukaj np od AHF ... AGR ( taki jak masz )
Re: Z jakich modeli Golfa IV, bedzie pasowała półośka?
Już znalazłem sobie na takiej ciekawej stronce
http://www.glo.it/frameset_eng.asp?sezi ... &lingua=EN" onclick="window.open(this.href);return false;
tam sa wymiary kompletnych półośi do wszystkich VW, a do mojego bedzie pasowało jeszcze z wersji 110 KM
ale dzięki za odpowiedz i miałbym jeszcze takie małe pytanie czy do wymiany samej półosi trzeba sciągnąć też przeguby? a jeżeli tak to czy przy demontażu całego kompletu trzeba wybić łożysko?
Trzeba kolego... ale nie jest to nic z czym sobie nie poradzisz = dysponując narzędziami , ochotą , i wolnym czasem... oraz najlepiej podnośnikiem...
