Antena Problem
MagnuuM
Antena Problem
Post autor: MagnuuM » ndz paź 24, 2010 13:06
Witam mam taki problem jak kupiłem golfa to było tylko mocowanie anteny w błotniku . Kupiłem nową antenę i wkręciłem w stary uchwyt tą nawą i tu problem gdy auto stoi to radio pięknie odbiera ale jak się ruszy to masakra i żeby wymienić że tak powiem "uchwyt" na ten co kupiłem z anteną to trzeba zdjąć cały błotnik tylko gdzie są jeszcze mocowania wiem tylko że te na górze, koło reflektora i pod zderzakie gdzie są jeszcze mocowania wiem że przy drzwiach tylko dokładnie w którym miejscu i czy dużo jest zabawy z tym ?
Za wszystkie odpowiedzi wielkie dzięki ;) Pozdr
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Antena Problem
Post autor: skaktus » ndz paź 24, 2010 15:10
A co to znaczy że masz masakrę jak uruchamiasz silnik ? Zakłócenia ? Sprawdź poprawność połączeń, masę anteny. Zainwestuj w wzmacniacz , ale nie te chińskie ale polskie lub podobne.
MagnuuM
Antena Problem
Post autor: MagnuuM » ndz paź 24, 2010 19:26
Nie jak odpale to też jest wszystko ok tylko jak jadę to są straszne zakłucenia "charczy" ale jak jest silnik wyłączony albo zapalony to działa wszystko ładnie piękinie tylko w czasie jazdy bo już mnie denerwują te wszystkie utwory co mam na płytkach :/
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Antena Problem
Post autor: skaktus » ndz paź 24, 2010 19:28
Sprawdź przewód, sprawdź jakość połączeń i jakość samej anteny. Być może masz jakąś tandetną. Do mk3 kupiłem w zeszłym roku jakąś chińską, to radio lepiej odbierało na kawałku drutu niż na niej.
MagnuuM
Antena Problem
Post autor: MagnuuM » ndz paź 24, 2010 20:04
Możliwe że to przez antenę bo to nie była jakaś super droga chyba za 25zł
tom33k
Antena Problem
Post autor: tom33k » pn paź 25, 2010 16:06
Ja ostatnio kupiłem tandetną chińska antenę za 20 zł i jakość odbioru jest straszna. Także w twoim przypadku może to też być wina anteny. :chytry:
Wróć do „Car Audio”
