dławi sie
VwMnichu
dławi sie
Post autor: VwMnichu » ndz paź 24, 2010 21:20
ma taki ze silnik przy szybkim starcie do 100 km/h idzie dobrze a powyzej zaczyna sie dławić
zym to moze byc spowodowane?
silnki to 1.6 td SB
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
dławi sie
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 24, 2010 21:40
Powietrzem w paliwie.
Sprawdź układ,czy z paliwem płyną pęcherzyki powietrza :bajer:
VwMnichu
dławi sie
Post autor: VwMnichu » ndz paź 24, 2010 22:09
a skad to powietrze sie tam moze brac?
skkr_lodz
dławi sie
Post autor: skkr_lodz » ndz paź 24, 2010 22:12
któryś z przewodów paliwowych może byc troszkę przetarty i będzie zaciągał powietrze, albo obudowa filtra paliwa może miec nieszczelność, albo zabrudzony filtr paliwa nie przepuszcza odpowiedniej ilości paliwa
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
dławi sie
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 24, 2010 22:33
skkr_lodz pisze:któryś z przewodów paliwowych może byc troszkę przetarty i będzie zaciągał powietrze
Tak jest,wystarczy też,że opaska zaciskowa będzie kiepska i już jest powietrze w paliwie,a do tego wężyki może stare jak auto i stwardniałe,popękane itd.
