Dołożenie alarmu i sterowania pilotem.
Chciałbym założyć alarm do Golfa 4 99r silnik 1.9TDI. W sumie na alarmie mi nie zależy ale na możliwości sterowania zamykaniem i otwieraniem z pilota. Na allegro znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/sam-zamontuj-alarm-do ... 05920.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś może go zakładał? Z tego co czytałem wszystkie potrzebne przewody są przy module komfortu. Czy potrzebne będą dodatkowe diody zaporowe, które trzeba będzie wpiąć w przewody alarmu?
Może ma ktoś rozpiskę kabli?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
czytałeś co napisał sprzedający ?,daje instrukcję montażu krok po kroku wytłumaczoną łopatologicznie wraz ze zdjęciamispec pisze:. Czy potrzebne będą dodatkowe diody zaporowe, które trzeba będzie wpiąć w przewody alarmu?
90% instrukcji do montażu alarmu w golfie 3 ma napisane że steruje się zamkiem za pomocą plusa i minusa co jest błędem. Wole upewnić się na forum niż polegać na instrukcji sprzedającego.
- Paweł Marek
spec, może najpierw zobacz ta instrukcję, w razie czego mam kilka rozpisek (po angielsku), są różnice w zależności od rocznika i wyposażenia, więc jak chcesz podaj meila. Zresztą są dostępne w różnych miejscach w necie
- Paweł Marek
troche nie tak, ja jeszcze nie widziałem takiej instrukcji po pierwsze, a po drugie nie jest to błąd bo można z wykorzystaniem czujnika blokady w zamku tak własnie zamontować, tylko nie opłaca sie bo więcej roboty i nikt tak nie robi.spec pisze:90% instrukcji do montażu alarmu w golfie 3 ma napisane że steruje się zamkiem za pomocą plusa i minusa co jest błędem.
Chyba się nie zrozumieliśmy
Ja pisałem o golfie 3. Zakładałem już kilka alarmów do trójki i zawsze pisało w instrukcji że otwiera się plusem a zamyka minusem (lub odwrotnie) co jest nie prawdą.
Teraz chce założyć do golfa 4 a tam już sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Alarmu jeszcze nie kupiłem więc instrukcji nie mam.
- Paweł Marek
Zrozumiałem cię dokładnie i napisałem o golfie 3, mniejsza z tym, teraz chodzi o Twojego golfa IV jeśli chcesz rozpiski po angielsku podaj meila.
greg
źle czytasz instrukcje tych alarmów - tam jest napisane że sterowanie możesz mieć plusem lub minusem (w zależności od typu zamka)spec pisze: Zakładałem już kilka alarmów do trójki i zawsze pisało w instrukcji że otwiera się plusem a zamyka minusem (lub odwrotnie) co jest nie prawdą.
