gdzie jest pompka paliwa w 1.3 gaźnik ?
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pn paź 25, 2010 15:32
witam mam pytanie w którym miejscu jest pompka paliwa w golfie mk2 1.3 gaźnik 1989
tam w bagażniku pod czarnym deklem sprawdzałem przy zbiorniku ale tam niema pompki tylko sam pływak
w podwoziu sprawdzałem i też nie zawuażyłem
może gdzieś przy silniku ?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 25, 2010 15:52
Miętus89 pisze:może gdzieś przy silniku ?
Jak dobrze kojarzę to jest przykręcona do głowicy, żeby mieć do niej dostęp trzeba zdemontować filtr powietrza.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt paź 26, 2010 19:26
kurcze dalej nie znalazłem tej pompki może ktoś ma jakiś schemat albo zdjęcie z jej umiejscowieniem ? :(
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 26, 2010 20:25
http://auto-stan.eu/index.php?action=pa ... il&part=85" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pompa-paliwa-mechanic ... 60588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tyłu silnika w dół od korka wlewu oleju, a gaźnik wiesz gdzie jest? Nie dasz rady po rurce paliwowej idąc znaleźć pompki?
