webasto sharan
radmen2
webasto sharan
Post autor: radmen2 » pn paź 25, 2010 16:57
Witam wszystkich,
czy ktoś orientuje się w jaki sposób można włączyć webasto w Sharanie rocznik 2003? Wiem, że powinno uruchomić się samo poniżej 5 st., ale chyba przedtem trzeba je jakoś włączyć?
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
webasto sharan
Post autor: martinezz123 » pn paź 25, 2010 23:38
te co sie włączy poniżej 5 *C to sie pewnie nazywa podgrzewacz silnika a nie webasto :hmm: . jak byś miał webasto to miał byś pulpicik do włączania mały wyświetlacz ze sterowaniem .
sprawdź po wiązce gdzie dochodzi i tam sprawdź przekaźniki i bezpieczniki , bo gdzieś muszą się znajdować .
jak chcesz jakies konkretne info do daj więcej informacji ( jaki są oznaczenia na piecyku )
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
radmen2
webasto sharan
Post autor: radmen2 » wt paź 26, 2010 10:32
no to właśnie o to mi chodziło :grin: Wiem, że powinien się włączyć po naciśnięciu AUTO na panelu klimy, jeśli temperatura spadnie poniżej 5 st. Niestety nic takiego się nie dzieje, a silnik podczas jazdy nagrzewa się baaaardzo długo. Postaram się sprawdzić jakie są oznaczenia na tym piecyku.
greg
webasto sharan
Post autor: greg » wt paź 26, 2010 13:12
trzeba zdiagnozować to twoje webasto - może piecyk zdechł, może tylko bezpiecznik
radmen2
webasto sharan
Post autor: radmen2 » wt paź 26, 2010 17:57
Bezpieczniki były już sprawdzane. Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to piecyk padł, czy może to wina jakiegoś przewodu?
greg
webasto sharan
Post autor: greg » śr paź 27, 2010 00:08
radmen2 pisze: Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to piecyk padł
jeśli webasto oryginał montowany to linia diagnostyczna dołączona do wtyczki OBD - zdiagnozować VAGiem - lub tez wpiąć się bezpośrednio kabelkiem i programem przetestować
radmen2
webasto sharan
Post autor: radmen2 » czw paź 28, 2010 11:50
Zaraz po zakupie diagnozowaliśmy go VAGiem. Nie było w błędach nic podejrzanego. Dla pewności podepnę go jeszcze raz, może coś później się spieprzyło z tym piecykiem.
mariusz75
webasto sharan
Post autor: mariusz75 » czw paź 28, 2010 23:02
radmen2 pisze:Zaraz po zakupie diagnozowaliśmy go VAGiem. Nie było w błędach nic podejrzanego.
błędy pojawia się dopiero w temperaturze poniżej 7-5 stopni kiedy ma ono dogrzewać silnik i auto a z jakiś powodów się nie załącza i tego nie robi
w temperaturze powyżej 7 stopni jest ono wyłączone ze względu na brak konieczności dogrzewania silnika i wnętrza i diagnozowanie nie będzie generować Błędów
Po pierwsze prawidłowo ustawić panel klimatronika w trybie dogrzewania auta przez webasto, a następnie diagnozować VAG-iem.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
mariusz75
webasto sharan
Post autor: mariusz75 » czw paź 28, 2010 23:06
Jeśli masz VAG-a to spróbuj je odpalić ręcznie kompem.
okolice POZNANIA
radmen2
webasto sharan
Post autor: radmen2 » pn lis 22, 2010 09:55
Nie miałem ostatnio za dużo czasu, dopiero wczoraj udało mi się podpiąć Sharana pod VAG. Pojawiły się dwa błędy - 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 (???) - obwód przerwany oraz błąd 18062. Gdzieś wyczytałem, że ten drugi błąd może dotyczyć czujnika temperatury zewnętrznej, ale pewien nie jestem.
andrew8
webasto sharan
Post autor: andrew8 » czw gru 02, 2010 19:46
Witam jestem tu nowy na forum ale dokładnie to moj Sharik
Diagnozowałem go vagiem Bład 1414 sprawdziłem bezpiecznik ok: dalej pompka obiegowa zuzyte szczotki zrobione:ok
dalej podłaczajac pod vag bład sie nie zmienił sprawdziłem pompke paliwa działa (tyka cyka tryka) czyli działa:
a dogrzewacz jak nie działal tak nie działa.
Jeszce jedno czy to moze byc czujnik tem załaczajacy piecyk (stycznik) czy poprostu swieca lub szczotki dmuchawie pieca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
