[VP] ALH "odnowa bilogiczna"
phanteon
Post autor: phanteon » pn paź 25, 2010 23:11
Nadszedł czas poważnych inwestycji i stwierdziłem, że jak już się spłukać to porządnie :jezor:
1) Rozrząd + popychacze (wzmocniony i szklanki INA)
2) olej 5W40 Motul 8100 plus wszystkie filtry
Pomyślałem jeszcze o oleju do skrzyni biegów - skrzynia pracuje w dobrze (wiadomo, że czasem wsteczny nie chce wejść - ale nic szczególnego i nagminnego)
a więc:
3) olej w skrzyni biegów (jaki dokładnie, bo są dwa rodzaje i pomyłka podobno kosztowna może być)
4) płyn do wspomagania (jaki kolor wchodzi i jaki jest najlepszy - jeżdżę głównie trasy)
Teraz takie moje pytanie - co jeszcze można zmienić? Płyn hamulcowy zrobiony mam jakoś z pół roku temu.
Numer nadwozia: WAUZZZ8LZXA029XXX
Haki
Post autor: Haki » pn paź 25, 2010 23:43
Olej skrzynia --- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106094" onclick="window.open(this.href);return false;
Płyn do wspomagania - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84656" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: [VP] ALH "odnowa bilogiczna"
Post autor: PinkFloyd » wt paź 26, 2010 06:52
phanteon pisze:Witam
a więc:
Olej do skrzyni tylko oryginał, kupiłem castrola zamiennik syntetyczny, przyszły mrozy -10st i skrzyni nie mogłem ruszyć a dałem za litr z 40zł, poszedłem do aso za 1l dałem 30zł, olej biały żadki jak woda ale skrzynia chodzi jak nówka -dobrali na podstawie vinu. Płyn do wspomagania nie wymieniaj tylko uzupełnij braki- najtaniej zielony FEBI. Sprawdz świece żarowe, dogrzewajace silnik, filtry pow, przeciwpyłkowe, paliwa, sprawdz stan płynu w chłodnicy i jego odpornośc na niskie temp. Przy wymienie rozrządu i popychaczy koniecznie wymien simeringi. Dodatkowo pasek klinowy i napinacz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 26, 2010 09:00
Ori olej do skrzyni
Cena w sklepie ok.38zeta. PinkFloyd, chyba dawno zmieniał :)
Nie wiem co się dzieje z płynem FEBI-zaczyna go brakować w sklepach i hurtowniach...jakby co to lej SWAG
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 26, 2010 10:15
zaczyna go brakowac bo jest do d... Sam go stosowalem, ale przy regeneracji pompy spece powiedzieli ze ten plyn to szajs i ze oni caly zapas ktory mieli zuzyli ale do płukania ukladu a nie do zalania na roboczo
phanteon
Post autor: phanteon » wt paź 26, 2010 22:13
PinkFloyd pisze:Przy wymienie rozrządu i popychaczy koniecznie wymien simeringi.
Coś więcej na ten temat?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 26, 2010 22:41
phanteon pisze: PinkFloyd napisał(a):Przy wymienie rozrządu i popychaczy koniecznie wymien simeringi.
phanteon, chodzi o to,że przy wymianie rozrządu dobrze jest wymienić uszczelniacze wałka i wału korbowego.Nawet jeśli nie leją,to profilaktycznie wymienia się je,bo jeśli zaczną lać 10000km po wymianie rozrządu,to będzie sobie w brodę pluł... :bajer:
Jeśli pacjent to ALH,to:
Uszczelniacz wału 35X48X10
Uszczelniacz wałka rozrządu 32X47X10
phanteon
Post autor: phanteon » wt paź 26, 2010 23:07
Dziękuję bardzo. Wsadzę to też - wychodzi, że to złotowe sprawy, więc warto.
Haki
Post autor: Haki » pt paź 29, 2010 22:24
Koledzy - właśnie wróciłem z traski po PL .. i odebrałem przy okazji autko od kolegi ,,,
Wymienione - Olej w skrzyni - ORI VW , płyn hamulcowy - ORI ... tarcze i klocki ATE ... przód ...
Reszta zrobiona ... i generalnie nic już do roboty nie mam tzw finisz
Spostrzeżenia --- NIGDY nie przypuszczałem ,że skrzynia w MK4 może tak cudownie pracować , a zmiana biegów - przebiegać tak delikatnie i lekko ...
