Problem z ESP !
Problem z ESP !
Witam . Mam delikatny problem z ESP ( chyba z ESP ) , sytuacja wygląda tak że gdy przyspiesze autem i wejdzie na 3/4 tyś obrotów włączą się kontrolka ESP i auto zaczyna jakby delikatnie samo hamować i blokować koła , co może być przyczyną ? Pozdrawiam
Problem z ESP !
Dodam że kontrolka świeci się dopóki nie zgaszę auta i spowrotem gdy odpale jej nie ma ale jak znowu przyspiesze sytuacja się powtarza a auto hamuje cały czas jakby samo i czuć lekkie drgania.
bartek_ostr
Problem z ESP !
a gdy masz już 3/4 obrotów to kontrolka świeci się jednolicie czy pulsuje ?
w momencie rozpędzania auta, gdy zapali się kontrolka wciskałeś sprzęgło i próbowałeś przegazować ? obroty wchodziły szybko, czy raczej silnik sprawiał wrażenie zamulonego ?
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
Problem z ESP !
Jednolicie . Głównie problem jest w tym że auta zaczyna jak by samo hamować i ma takie dziwne drgania , próbowałem obroty wchodziły szybko .
bartek_ostr
Problem z ESP !
wygląda na to, że tylko koła ci się blokują. najprawdopodobniej jakis czujnik masz uszkodzony. Tak jak pisze kolega Qto, musisz podłączyć auto pod VAG i sprawdzić błędy.
