Wypadająca rura intercoolera
ppatryk
Post autor: ppatryk » wt paź 26, 2010 16:45
Jakiś czas temu w Golfie 4 ASZ zaczęła wypadać rura intercoolera, wchodząca do zaworu egr
jak na tym foto:
okazało się, że te zęby które trzymała metalowa spinka wyrobiły się całkowicie
rura wymieniona, kupiłem nową
problem znikł
Chciałem się dowiedzieć, czy u Was też pojawił się kiedyś taki problem? Jaki był powód wyrobienia się tych zębów?
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » wt paź 26, 2010 18:35
ppatryk pisze:okazało się, że te zęby które trzymała metalowa spinka wyrobiły się całkowicie
problem znikł
Kolego u mnie było podobnie jak u ciebie, tylko w silniku AXR. Też się dziwnym trafem wyrobił jeden jakby ząb i czasem wypadało, jeden mechanik chciał być sprytny i uwinął tam gdzie zęby izolacją co według niego powinno pomoc. Działało to o dziwo dosyć długo bo prawie 2 miesiące. Ale pewnego razu jak chciałem przydusić auto to wzięło i wyskoczyło i mi golfa zamuliło. Więc powiedziałem dość prowizory, kupiłem nowy wąż w ASO.
Teraz spokój i wszystko hula.
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt paź 26, 2010 19:49 przez ThoMass, łącznie zmieniany 1 raz.
Just like that... :okej:
kiss
Post autor: kiss » wt paź 26, 2010 19:12
ppatryk, ta sama sytuacja tutaj była dobrze opisana:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=361686" onclick="window.open(this.href);return false;
asko78
Re: Wypadająca rura intercoolera
Post autor: asko78 » wt paź 26, 2010 22:08
u mnie sytuacja identyczna jest odkąd mam borynę a miała wtedy 182tys. teraz mam 247 i wąż nadal lekko zwisa ale u mnie opróvcz wyrobionego zęba także samo gniazdo jest trochę wyrobione. Kolego napisz ile taki wąż kosztuje w ASO
ppatryk
Post autor: ppatryk » wt paź 26, 2010 22:34
ja kupiłem wąż u chłopaków z http://www.silesiaparts.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
wąż kosztował 173 zł, w ASO też tyle kosztuje
numer cześci to 1j0145838af
Axel_1
Post autor: Axel_1 » śr paź 27, 2010 16:45
Wyrobił mi się górny ząb w tej części, w ASO powiedzieli ze nie ma takiej części są zamienniki - łacznie 3 sztuki tylko 600 zet groszami. Kupiłem za 12 złotych jakiś kit dwuskładnikowy, dokleiłem ile brakowało i trzyma już prawie rok. :smoke:
ekodriving 4.5
GoF
Post autor: GoF » śr paź 27, 2010 20:07
U mnie w ASZ też to samo się stało ale jak usłyszałem ile kosztuje komplet rur w ASO (ciężko dostać gdzie indziej) to kupiłem opaski zaciskowe do węży za parę zeta i śmiga już drugi rok. Co prawda to dziadostwo straszne ale ważne, że działa.
czesiol
Post autor: czesiol » wt mar 01, 2011 22:01
witam miałem ten sam problem ale go zignorowałem ale miało to fatalne skutki.Podczas jazdy spadł mi waz od intercoolera i sprezarka zaciągła piachu z drogi i turbo sie powaznie uszkodziło.A potem to juz było gorzej turbo wyciagło mi olej z silnika i zalało mi cały wydech, uszkodziło mi zawór erg. Koszt naprawy był bardzo wysoki, wyniosło mnie to 1860zl+wymiana weza od intercoolera.Mam nadzieje ze wy nie zignorujecie tej usterki, nie radze. :crazy:
Miraz86
Post autor: Miraz86 » śr mar 02, 2011 10:40
Miałem tak samo tez mi jeden zaczep sie zerwal i waz wyskakiwal. W niedalekim czesie chce robic fmic + orurowanie wiec narazie zrobilem prowizorke tzn wkrecilem blachowkret w miejsce zaczepu pod katem tak zeby zablokowalo sie o ta spinke metalowa. Narazie dziala :)
Detektor
Post autor: Detektor » czw mar 03, 2011 18:57
czesiol pisze:witam miałem ten sam problem ale go zignorowałem ale miało to fatalne skutki.Podczas jazdy spadł mi waz od intercoolera i sprezarka zaciągła piachu z drogi i turbo sie powaznie uszkodziło.A potem to juz było gorzej turbo wyciagło mi olej z silnika i zalało mi cały wydech, uszkodziło mi zawór erg. Koszt naprawy był bardzo wysoki, wyniosło mnie to 1860zl+wymiana weza od intercoolera.Mam nadzieje ze wy nie zignorujecie tej usterki, nie radze. :crazy:
nie wiem kolego co Ty opisałeś ale jakoś sobie tego nie potrafię wyobrazić bo koledzy powyżej opisują wypadającą elastyczną rure układu doładowania która łączy się z EGR-em a tą rurą leci doładowane powietrze do kolektora ssącego więc ona nic zaciągnąć nie może ponieważ dmucha a sam kolektor też nie zaciągnie piachu z drogi bo jest zamontowany wysoko nad ziemią, tuż pod maską. Nie widzę związku a tak po za tym to o jakim symbolu masz silnik pod maską ?
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
guziolek
Post autor: guziolek » pt mar 04, 2011 00:10
Detektor pisze: tak po za tym to o jakim symbolu masz silnik pod maską ?
To jakiś troll, podejrzewam
berthold61
Post autor: berthold61 » pt mar 04, 2011 10:06
jest tani patent nawet ktoś to już nadmienił ,wywiercić małą dziurkę i wkręcić blachowkręt i gitara atom nie ruszy :grin:
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
evil_71
Post autor: evil_71 » pt mar 04, 2011 11:00
U mnie w ASZ było to samo... niestety w VW zapomnieli chyba, że ciśnienie ponad 1 bar, to już poważna sprawa i trzeba byłoby jakiegoś lepszego mocowania, niż te dwa zęby. Szczególnie, gdy silnik jest po chiptuningu, wtedy bardzo łatwo o wyrwany wąż.
W ramach przeglądu układu dolotowego proponuję także zajrzeć do rury aluminiowej prowadzącej od sprężarki do intercoolera (zdjąć prawe koło i nadkole), albowiem tam też zdarza się nieszczelność w postaci wyrwanego uchwytu trzymającego złączkę pomiędzy rurą a chłodnicą IC. Objaw nieszczelności często bywa taki, że turbodziura wydaje się być większa, a zamiast przyjemnego świstu TDI, słychać szum podczas wkręcania się na obroty. Ja właśnie takie objawy miałem w swoim ASZ i niestety, żadne obejmy itp nie pomogły - trzebabyło wymienić alu rurę:)
Jeżeli chodzi o wyżej opisaną sytuację z zassaniem piachu, to szczerze wątpię... znajomemu w mk4 ARL+ poszła rura przy samym IC i jakoś piachu nie zassało...:)
Detektor
Post autor: Detektor » pt mar 04, 2011 22:21
evil_71 pisze:Jeżeli chodzi o wyżej opisaną sytuację z zassaniem piachu, to szczerze wątpię... znajomemu w mk4 ARL+ poszła rura przy samym IC i jakoś piachu nie zassało...
przecież chłopak pisze jakieś brednie, pewnie sam zupełnie nie wie co u niego się stało, pojechał zapewne do warsztatu
z jakąś usterką tam zobaczyli że chłopak nie ma zielonego pojęcia o czym kolwiek, wmówili mu jakąś chorobę wyssaną z palca i wyleczyli go na 1800zł a po za tym to nawet gdy rozłączy się rura nawet przy samym icku to nie ma możliwości żeby zassało tam jakiś piach bo najzwyczajniej w świecie tam nic nie zasysa tylko dmucha
