Jakie ma oznaczenie przekaźnik tylnej wycieraczki?
domagalag
Post autor: domagalag » wt paź 26, 2010 23:24
Golf Mk2 - 1987' 1.6 Diesel ver CL.
Przednie wycieraczki działają zgodnie z założeniem czyli 2 biegi pracy - OK i zatrzymują się OK. W tej wersji na przednią szybę nie ma czasówek.
Tylna wycieraczka pracuje w 2 trybach - czasowy i ogólny. W ogólnym trybie wyciera szybę cały czas i OK. Natomiast w trybie czasowym nie robi całego cyklu tylko 1/3 - zrobi 1/3 wachnięcia i zatrzymuje się i po chwili znowu 1/3 itd. itd. Czy to znaczy, że przekaźnik do wymiany? - Jesli tak to jakie on ma oznaczenie i który wymienić? Czy to wina czegoś innego?
P.S. Może to jest błahostka ale czuję dyskomfort psychiczny gdy coś mi w aucie nie działa zgodnie z założeniem :D
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 26, 2010 23:48
problem w silniczku(styk) lub jego zasilaniu ,nie przekaźnik winny.
Arni Warka
Post autor: Arni Warka » czw cze 23, 2011 19:45
Witam mam mk2 z 85 roku i mam podobny problem z tylna wycieraczka co prawda nie mam czasowego, ale ramie wykonuje ruch wtedy gdy trzymam manetke, gdy puszczam to staje w dowolnej pozycji nie wykonuje calego cyklu. To rowniez bedzie silnik czy ktorys z przekaznikow ? pomocy :)
- pozdrawiam
gajos7772
Post autor: gajos7772 » czw cze 23, 2011 21:24
prawdopodobnie przerwany kabel w wiązce klapa - karoseria, przynajmniej u mnie tak było
Only VW
Arni Warka
Re: Jakie ma oznaczenie przekaźnik tylnej wycieraczki?
Post autor: Arni Warka » sob cze 25, 2011 19:20
gajos7772 pisze:prawdopodobnie przerwany kabel w wiązce klapa - karoseria, przynajmniej u mnie tak było
ale przerwany ? to by chyba w ogole nie dzialalo. A to tylko dziala gdy trzymam manetke i jak puszcze to staje w pozycji w ktorej puscilem manetke. Jak pisalem wyzej :/ Ok dzieki, popatrze ta wiazke ale moze ktos jeszcze jakis pomysl ma :)
- pozdrawiam
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 25, 2011 19:44
Konkretnie, przekaźnikiem tylnej szyby jest ten z nr 72. Jednak mogą to być winne przewody w gumie: trzymając przyciągniętą manetkę, podaje Kolega napięcie przewodem startowym, jak gdyby "stały start". A przerwany będzie np. ten do powrotu ramienia w położenie spoczynkowe :bigok:
Arni Warka
Post autor: Arni Warka » ndz cze 26, 2011 15:05
Tak jak kolega pisze to chyba cos z przewodem "powrotu" i to chyba zaraz przy silniczku od wycieraczki tylnej szyby bo jak nim poruszalem to ozyla normalnie po trzasnieciu klapa znowu zdechla ale juz wiem gdzie szukac :)) dzieki panowie
- pozdrawiam
