1.9 aaz - wkladanie k24 - pytanie
Witam wszystkich, zakupilem turbinke k24 z kolektorem od golfa mk2 czy musze cos przerabiac by to wlozyc? bedzie pasowalo z tym kolektorem czy musze przelozyc samo turbo? pozdrawiam
- piotrekgal
matteek, kolektor wydechowy bedzie pasowal, jest identyczny w k24,t3, k14,t2.
a jak ze spływem oleju bo z tego co wiem jak sie wkłada T3 to trzeba inny spływ jak sie sprawy mają z turbo K24. jeśli założysz K24 to poprosze o wszystkie części jakie są potrzebne oraz przeróbki, sam mam zamiar zmienić turbo w swoim AAZ
Re: 1.9 aaz - wkladanie k24 - pytanie
jak najbardziej trafne pytanie
mialem wlasnie pytac o to samo
wiec czekam na odpowiedz jakiegos znawcy
- piotrekgal
K24 bedzie miala splyw oleju do miski olejowej, AAZety mają do bloku silnika, takze byloby troche trzeba go przyzezbic ewentualnie zmienic miske olejowa na taka z mk2- sa takie same.
czy wszystkie miski z 1,6 td mają taki sam króciec do spływu oleju, czy może różnią się średnicami gwintów i trzeba szukać z silnika w którym była zamontowana T3 lub K24piotrekgal pisze:K24 bedzie miala splyw oleju do miski olejowej, AAZety mają do bloku silnika, takze byloby troche trzeba go przyzezbic ewentualnie zmienic miske olejowa na taka z mk2- sa takie same.
wiec tak: wymieniam miske na ta od 1.6, montuje splyw oleju z turbiny do miski ale... co ze starym splywem? zaslepic go jakos czy jak?
- piotrekgal
maciyk, kazda miska w 1,6TD jest identyczna (SB,JR,RA,1V...), tylko z 1,6D JP (zwykly diesel wolnossacy) nie ma takiego otworu.
matteek, Tak, stary splyw nalezy wowczas zaslepic.
- slawko333
a nielepiej przerobic splyw oleju z turbiny z aaz? ja tak robilem , zadnej zabawy z miskami, zaslepieniami, odcinasz ze splywu od strony turbiny koncowke wspawujesz nowa i jest gitara, a co do turbiny k24, mi niechciala troche sie zmiescic, dlatego musialem minimalnie przyszlifowac kolektor dolotowy
jaką miałeś przedtem turbinę k14 czy k03, spływ z AAZ nie będzie za cienki ? Najprościej byłoby przerobić ten z k03, tylko on ma mniejszą średnicę chyba o 2mm od spływu z T3.slawko333 pisze:a nielepiej przerobic splyw oleju z turbiny z aaz?
