[Mk3] Zmiana klimy manualnej na cliamtronic
adrian43
Post autor: adrian43 » śr paź 27, 2010 18:26
Mam pytanie chce zmeinic clime manlualna na cliamtornic moj silnik 1.9 TDI mam takei rzeczy:
wiazka silnikowa do mojego silnika
nagrzewnica kompletna i wiazka do niej do skrzynki bezpiecznikow
panel climatronic
czujnik nasloneczenienia
czujnik temp zew
czujnik temp wew z ramka srodkowa sterowana
cos jescze mi potrzeba czy juz moge montowac?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr paź 27, 2010 20:26
Wg. postów które czytałem, to masz kompletny zestaw jaki byłby potrzebny w mk4 - obstawiałbym że w mk3 też to wystarczy, ale pewności nie mam
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » ndz paź 31, 2010 14:36
jak się nie mylę w climatronicu klapki kierunkowe nawiewów (nogi/szyba itd) są sterowane silniczkami, więc i to też by się przydało...
Panie Boże spraw by mi się chciało tak jak mi się nie chce :grin:
Od GT-ka do CL-a?!
shibbyOP
Re: [Mk3] Zmiana klimy manualnej na cliamtronic
Post autor: shibbyOP » pn lis 01, 2010 01:02
KrzychuGT pisze:jak się nie mylę w climatronicu klapki kierunkowe nawiewów (nogi/szyba itd) są sterowane silniczkami, więc i to też by się przydało...
takie rozwiązanie weszło dopiero w golfie IV w mkIII sterowane jest podciśnieniem.
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » pn lis 01, 2010 01:03
adrian43 pisze:Mam pytanie chce zmeinic clime manlualna na cliamtornic moj silnik 1.9 TDI mam takei rzeczy:
panel climatronic
czujnik temp zew
Zakładaj, wyjdzie w praniu czego ew brakuje, ale jak nie rozbierzesz i nie zaczniesz wkładać nowej tego się nie dowiesz.
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » pn lis 01, 2010 10:08
shibbyOP pisze:
ahaaa...ale w każdym bądź razie ten element też mu się przyda, bo raczej linek nie podepnie pod CT...
Od GT-ka do CL-a?!
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn lis 01, 2010 18:13
srodkowy nawiew jest na silniczek także musi kupić cały panel nawiewu z sterowaniem :grin:
adrian43
Post autor: adrian43 » pn lis 01, 2010 18:38
mam caly nawiew srodkowy juz zdjelem deske jutro montaz bedzie zobaczymy co z tego wyjdzie:)
adrian43
Post autor: adrian43 » czw lis 04, 2010 22:57
podalczylme klime zmienilem wiazke i psikus dziala klima ale wiazka czyba cos nie tak bo po przekreceniu kluczyka chodza mi wentylatory i pali sie kontrolka swiec zarowych jakis blad w wiazke moze wiazki inne ? ja mam 1z silnik a to moze od afn np wiazka i co wtedy ? nie podejdzie pewnie inaczej piny ida w kompie bo nie moge zapalic i nie laczy sie z vagiem sterownik od ecu natomiast z cliamotrnic sie laczy
adrian43
Post autor: adrian43 » śr gru 29, 2010 01:34
potrzebuje panelu cliamotrnic z econ 100% sprawnego bo mam podjezenie ze moj uszkodzony bo ciagle daje prad i chodza wentylatory chlodznicy
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
