odłączony akumulator w aucie
dworak
Post autor: dworak » śr paź 27, 2010 18:55
Kupiłem nowy akumulator bo stary padał po 3-4 dniach nie jeżdżenia, nowy padł po 1,5tyg. Naładowałem go, włożyłem do auta i tu moje pytanie, podłączać klemy czy nie? słyszałem, że wystarczy tylko jedną przykręcić i się nie rozładuje, tylko która??
Pomóżcie
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » śr paź 27, 2010 19:09
wystarczy sam minus
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr paź 27, 2010 19:28
Nowy akumulator tak sam z siebie nie powinien się rozładować po 1,5 tygodnia... coś masz z instalacją albo aku jakiś trup. Aku ma być normalnie podłączony i powinien wytrzymać dużo dłużej jak te 1,5 tygodnia...
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » śr paź 27, 2010 20:05
Przede wszystkim
nie napisałeś czy te 1,5 tyg autko stalo czy nie-jeżeli stało to najpierw podjedź do firmy która sprzedaje aku (nie mam na mysli tesco czy innych)i niech srawdzą aku pod względem technicznym(trzymanie V i zasiarczenie)Jeżeli samochód był w ekspoatacji to miernikiem sprawdz jaki voltarz pokazuje przy zgaszonym silniku i przy włączonym.jeżeli odalisz autko a voltomierz będzie pokazywał mniej niż 14.2v to skoncentruj uwage na pasku klinowym i alternatorze(ma za duży opór lub szczotki się wysypały)
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
dworak
Post autor: dworak » śr paź 27, 2010 20:33
auto stało, przy włączonym silniku napięcie ok 13,8v przy zgaszonym 12.8v. pasek klinowy wymieniony miesiąc temu, regulator napięcia razem z nowymi szczotkami wymieniony razem z paskiem.
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » śr paź 27, 2010 21:01
z tego co napisałeś to trochę za mało te 13.8.Powinno być 14.2-14.5.Maszel szyby?Jeżeli tak sprawdź obwody bo to jest częsta przyczyna utraty prądu.Kolejna błachostka to-zapalniczka.Zobacz czy bez włączonego zapłonu możesz ją właczyć jeżeli tak to zobacz czy przypadkiem nie jest lekko wciśnięta co będzie skutkowało rozładowaniem po takimczasie aku
dworak
Post autor: dworak » śr paź 27, 2010 21:04
nie mam el. szyb. zapalniczka cały czas wyciągnięta, korzystam z ładowarki samochodowej(też wyciągnięta). pewnie coś w instalacji, albo jeszcze coś innego tylko co??
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » czw paź 28, 2010 18:02
jeżeli tak jest jak piszesz to mam trochę smutną wiadomość-cholera wie co to jest :grrr: a tak to jeszcze mi przychodzi do głowy jedno może masz gdzieś jakieś małe zwarcie i spawa po mału zabierając prąd.
Aku sprawdziłeś jak chodzi o trzymanie i zasiarczenie?Pamiętaj że każde rozładowanie do sucha baterii przyśpiesza zasiarczenie akumulatora w wyniku czego nie będzie trzymał i doładowywa się
dworak
Post autor: dworak » pt paź 29, 2010 15:46
to nie pozostaje mi nic innego jak jechać do warsztatu sprawdzić instalacje i aku. Dzięki za pomoc ;]
pozdrawiam
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » pt paź 29, 2010 15:56
Dokładnie jak zdejmiesz kleme akumulator nie ma prawa sie rozładować. W sklepie na półce stoi pare miesięcy i po włożeni do auta chodzi. A co do sprawdzenia instalacji to jest urządzenie, które podpinasz pod akumulator i sprawdza:
Napięcie przy rozruchu
napięcie pod obciążeniem
ładowanie alternatora
stan naładowania akumulatora
wszystko trwa 5 min na koniec dostajesz wydruk i wszystko jasne. U nas na warsztacie jest to darmowe badanie.
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
