sonda lambda - G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
xxMAXIMxx
sonda lambda - G60
Post autor: xxMAXIMxx » śr paź 27, 2010 20:38
Wczoraj znowu padła mi sonda lambda... Ostatnio zmieniałem ją pół roku temu i zrobiłem na niej koło 2000 km. Jak odłączam ją całkowicie to auto chodzi bez najmniejszego zarzutu, równiutko, mało pali, świetnie się zbiera i w ogóle cudnie. Po co ona do cholery jest? (teoretycznie oczywiście wiem do czego - pytanie retoryczne), ale skoro idealnie chodzi bez niej.... Zmieniłem ją dziś na oryginał (380 PLN!!!) ale czy można ją źle podłączyć??? 2 kable białe (obojętnie jak podpinać) + czarny... tyle.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
saliczek
sonda lambda - G60
Post autor: saliczek » czw paź 28, 2010 17:54
dwa kable białe to z tego co się orientuję grzałka i obojętnie jak podłączasz
Karol G60
sonda lambda - G60
Post autor: Karol G60 » czw paź 28, 2010 18:10
dokładnie jak piszecie białe obojetnie, czarny i ew. szary pod swoje kolory.... po co sonda? reguluje cały czas skład mieszanki.....
xxMAXIMxx
sonda lambda - G60
Post autor: xxMAXIMxx » czw paź 28, 2010 22:51
Tyle, że auto identycznie chodzi zarówno bez sondy jak i z nią.... to po co ona ;]
toffic
sonda lambda - G60
Post autor: toffic » pn lis 01, 2010 19:08
Ja bym poszukał przyczyny dlaczego padają sondy a nie wchodził w toerie czy można bez :jezor:
xxMAXIMxx
sonda lambda - G60
Post autor: xxMAXIMxx » pn lis 15, 2010 10:03
Jestem przekonany, że została uszkodzona w trakcie przejazdu przez gigantyczną kałużę, o czym pisałem jakiś czas temu. Woda była wysoka spokojnie do połowy koła i myślę, że ją po prostu zalało. Jedyny czynnik zewnętrzny, jaki mógł uszkodzić sondę to napięcie zasilania, a tam jest w wszystko w normie, tzn. 12V.
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
sonda lambda - G60
Post autor: maxgt » pt sty 28, 2011 21:40
jak ją mogła woda uszkodzić skoro jest w rurze ?reszta jest zawsze zalana,teoretycznie hermetycznie
teczka
CzortEkipa
sonda lambda - G60
Post autor: teczka » sob sty 29, 2011 16:53
Może zna ktoś nr seryjny sondy boscha albo innych producentów do wersji bez katalizatora. Mój katalizator został wycięty bo był rzeźbiony wydech i nie wiem czy można jeździć na sondzie tej co była czy zmieniać na wersje bez kata? Oczywiście mowa o silniku PG
Dive deep or go home
maxgt
Silnik: BDE
sonda lambda - G60
Post autor: maxgt » sob sty 29, 2011 18:02
rodzaj sondy nie ma znaczenia i tak ona jest przed katem,a nr znajdę to podam
teczka
CzortEkipa
sonda lambda - G60
Post autor: teczka » sob sty 29, 2011 18:11
więc dlaczego są dwa rodzaje, sondy z katem i bez, czyżby długość przewodów to jedyna różnica jaką znalazłem?
maxgt
Silnik: BDE
sonda lambda - G60
Post autor: maxgt » ndz sty 30, 2011 14:39
pewnie nie długość przewodów, sondy są rózne tzn. są jedno dwu 3 i 4 przewodowe, sony uniwersalne bez znaczenia czy będzie 1,2,3 czy4 przewodowa różnią się szybkością działania, z reguły sondy uniwersalne są za wolne,bynajmniej tak miałem u siebie,jak wymieniłem dedykowaną do danego silnika to sprawa była załatwiona, nie ma co iść w taniość na pewno bo zapłaci się 2 razy
teczka
CzortEkipa
sonda lambda - G60
Post autor: teczka » ndz sty 30, 2011 16:40
Ok, ale czy zmieniać sondę na wersje bez kata czy zostać przy tej co była z katem?????
maxgt
Silnik: BDE
sonda lambda - G60
Post autor: maxgt » ndz sty 30, 2011 18:12
został bym przy tej co była
budys
sonda lambda - G60
Post autor: budys » sob lis 26, 2011 23:18
witam was, mam takie pytanie bo nigdzie niemoge kupic sondy do g60 i mam takie pytanie czy moge wstawic jakas inna? czy jak..
Wróć do „G60”
