Poduszki nie wystrzeliły
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » czw paź 28, 2010 15:03
Czy ktoś potrafi mi powiedzieć czy są jakieś wersje Golfa IV które mają taką opcję, że nie wystrzelają poduszki jak nie są zapięte pasy??
W moim Golfie przy uderzeniu przodem nie wystrzeliła żadna poduszka.
Jest to wersja dosyć dobrze wyposażona, sprowadzony z Włoch
Modelowo rocznik 1999, GTI TURBO EXCLUSIV, silnik 1.8T AGU
Poduszki ma przednie i w fotelach Recaro
Kilka ważniejszych kodów z wyposażeniem które mogą coś podpowiedzieć w tym temacie:
B0J: grupa części, dostosowana dla aut z kraju Italy, różne cześci
MQ4: 4-cyl. silnik benzynowy 1.8 L/110 kW 20V turbo, EU 3D kod silnikowy T8C
Q2Q: RECARO sportowe fotele, front
T8C: wyposażenie dla silnika 06A.C
Kupiłem go jakieś pół roku temu i pewny byłem że poduszki działają, tym bardziej, że po przekręceniu kluczyka zapala się na chwilę kontrolka pasów i poduszki(taka pomarańczowa) ale już doczytałem gdzieś że można tą kontrolkę oszukać VAG'iem.
Czy ktoś wie czy to możliwe że nie wystrzeliły bo pasy nie były zapięte??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 28, 2010 15:48
chyba to norma że bez pasów nie strzelą, przecież wiadomo że bez pasów strzał poduszek robi więcej szkody niż pożytku
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » czw paź 28, 2010 16:21
Pewny jesteś że GOLF IV tak ma??
W tym temacie gościu Pablo Corrado napisał że, cytuję:
"Poduszki obie przednie wywalaja synchronicznie , bez względu, czy pas zapięty czy nie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=351861" onclick="window.open(this.href);return false;
Na innych forach czytałem, że nie wszystkie marki (BMW, Peugeot) miały takie zabezpieczenia we wszystkich samochodach, dopiero w którymś momencie zaczęto to stosować.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 28, 2010 19:17
nie jestem pewien, wiem tylko że ze schematu że czujnika zapięcia pasów jest podłączony do sterownika poduszek
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 17:00
Paweł Marek pisze:nie jestem pewien, wiem tylko że ze schematu że czujnika zapięcia pasów jest podłączony do sterownika poduszek
pokaż mi ten schemat.
teraz tak - golf 4 bardzo rzadko miał czujnik zapięcia pasów (jaj jeszcze takiego nie spotkałem ale wiem że jest taka opcja).
Bez względu na to czy ktoś siedzi na fotelu czy nie, czy ma zapięte pasy czy nie - w razie wypadku strzelają (uderzenie przód - przednie + napinacze pasów)
macv6
Post autor: macv6 » pt paź 29, 2010 20:00
A sprawdzałeś czy poduszki masz podłaczone i czy w ogóle są?
wesol
Post autor: wesol » pt paź 29, 2010 20:28
Wiem jedno w golfie swoim nie mam czujnika niezapietych pasow a poduszki sokojnie wypala obie nawet jak bede jechal sam i nie bedzie zadnego pasa zapietego w aucie. W oplu jakie robimy na serwisie to tez tak samo jest i nawet insignia nie ma czegos takiego. Wypala poduszki zaleznie od rodzaju uderzenia (kierunku).
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 13:50
Ivanow, pewnie za małe uderzenie i poduszki nie odpaliły.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 31, 2010 15:10
napewno tak bylo.
greg
Post autor: greg » ndz paź 31, 2010 15:45
zawsze możesz młotkiem trzepnąć w sterownik airbag lub walnąć autem w ścianę żeby sprawdzić czy sprawne ale jeśli nie strzeliły to za małe przeciążenie było
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » śr lis 03, 2010 14:56
greg pisze:za małe przeciążenie było
Raczej nie było za małe, oto foto:
Przy takim dzwonie raczej powinny wystrzelić
macv6 pisze:A sprawdzałeś czy poduszki masz podłaczone i czy w ogóle są?
Podpowiedzcie jak to sprawdzić najprościej bo zielony jestem w tym temacie.
Chyba zatłukę tego gościa co sprzedał mi golfa, twierdził przy zakupie że poduszki są sprawne... :x
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lis 03, 2010 15:13
Za małe,do wystrzału poduch.
greg
Post autor: greg » śr lis 03, 2010 16:16
edzio pisze:Za małe,do wystrzału poduch.
minęło podłużnicę
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » śr lis 03, 2010 20:35
Naprawde przy takim dzwonie nie otwierają się poduchy??
...hm, dobrze wiedzieć, ale tak czy inaczej sprawdziłbym czy poduchy są sprawne, podpowiedzcie jak to sprawdzić.
Wróć do „Mechanika”
