Bandaż termoizolacyjny
głównym celem założenia tego tematu jest pytanie ile metrów tego ustrojstwa bede potrzebował aby owinąć kolektor wydechowy w ABFie.
Ale chciałbym dowiedzieć sie również co wy myślicie na temat tej nazwijmy to modyfikacji.
Wg mnie gra warta świeczki szczególnie u mnie gdzie pod maska mam ITB ktore potrzebuja jak najwięcej jak najchłodniejszego powietrza.
Teraz bez bandaża temp pod maska po żwawym ujezdzaniu jest bardzo wysoka, najbardziej odczuwam to w lato kiedy auto staje się wyczuwalnie słabsze.
No i kolejną niewątpliwą zaleta jest wyższa temp w kolektorze wydechowym co owocuje zwiekszeniem energii wylotowej spalin.
- CZIKOS
na pewno owinięcie nie zaszkodzi, chociaż najczęściej stosuje się je do aut turbodoładowanych ,aby nie nagrzewać "zimnej" części turbiny.
Owinięcie kolektora spowoduje ,że bardziej nagrzewać się będzie część pod autem.
Pokrycie całego kolektora ,aż do zejścia się w 1 rurę to podejrzewam ,że ok 15m.
Pozdr
Pozdr
Mi na technixa zeszlo ponad 10m. Po owinieciu zauwazylem ze silnik jakby szybciej studzil sie z wysokich temperatur. Mocowo jak to wyglada jeszcze nie wiem bo nie dane mi bylo pojezdzic z tym w upaly. Po jezdzie z kolektora dalej bucha żarem ale da sie go na bardzo krotko dotknac bez oparzenia.
skoro kolego piszesz,że do turbodoładowanych to w TDI także takie coś powinno się zastosować???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Można bo też się diesel grzeje. Nie polecam grafitowego bandaża bo śmierdzi strasznie i się mega długo wypala. Najlepszy póki co jest szary thermotec i żałuję, że go od razu nie kupiłem.
- CZIKOS
Dokładnie jak pisze TAZ, też można owinąć zawsze to delikatniej chłodniejsze powietrze w układzie dolotowym.
Dobrą alternatywą dla Thermoteca jest magma, sporo tańsza.
Pozdr
Pozdr
tylko kolektor w klekocie jest tak krótki, że ciężko go owinąć, ale DP to już owszem. Czy warto owijać w N/A?? Tak
