Okresy pomiędzy wymianami rozrządu ?
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw paź 28, 2010 16:52
Witam.
Szukam i nie umiem znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Przy jakich przebiegach lub co ile tysięcy kilometrów lub lat powinno się robić wymianę pasków rozrządu ?
Mam przebieg 165tyś km, gdy go kupiłem półtora roku temu miał około 150 tyś km. Zgodnie z fakturami rozrząd był wymieniany 2 lata przed moim zakupem tego auta. Auto było używane przez poprzednie właściciela tylko do jazdy do pracy czyli mogę założyć że robił jakieś 10tyś km na rok, tak jak ja. Wychodziło by że rozrząd był robiony w okolicy 130tyś km.
No i mam rebus kiedy mam teraz go wymienić :) ?
Oczywiście wiem że powinno się robić takie rzeczy zaraz po zakupie auta ale tak wyszło że nie zrobiłem a koszt jest spory, chociaż z drugiej strony mniejszy niż koszt naprawy po pęknięciu pasków rozrządu ;)
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » czw paź 28, 2010 17:01
lepeiej zrob to jak bedziesz mial jakas lewa kase na to, a tu masz do poczytania:
http://www.google.pl/custom?hl=pl&clien ... .vwgolf.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » czw paź 28, 2010 17:48
Za chwilę rozpęta się tu burza ... ostatnio już tak była na forum i dotyczyła właśnie interwału wymiany paska
Jedni pisali co 90 tys ... inni co 60 ... :bajer: jedno jest pewne --- jak masz wymieniać to nie szczędź na rolkach i całej reszcie .. wszystko górna półeczka ... + podłączenie pod VAG-a na koniec czy nic się nie przestawiło ...
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 17:03
teoria co 60tys lub 4 lata - mnie po 45tys. strzelił = 3 latach, znajomemu po 35tys = 5 latach jazdy (auto kupione w salonie)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt paź 29, 2010 19:35
Rebus jest prosty :bajer: Jest max interwał dla danego rozrządu powiedzmy 90kkm i to jest max biorąc pod uwagę, że auto jest eksploatowane "normalnie" i ganiane na długich dystansach, po autostradach, drugie ograniczenie to "sezony zimowe" max trzy - chodzi tu o fizykę, guma twardnieje na mrozie i powstają wewnętrzne mikropęknięcia :bajer: A więc jak jeździsz dynamicznie czy też auto jest eksploatowane w mieście i na krótkich trasach, gdzie non stop ruszasz zwalniasz i tak na około, to skracasz ten interwał przynajmniej o 20/30%.
Na rozrządzie nie oszczędzaj- szczególnie na pasku, bo rolki też ważne, ale zanim się zatrą to zazwyczaj zaczynają "szumieć" , choć to nie jakaś "zasada" - a jak masz pecha to i strzeli po 20kkm - złośliwość rzeczy martwych. Odepnij osłonę rozrządu i popatrz na pasek, czy nie ma "pęknięć" pod zębami, to też żadna gwarancja jak ich nie będzie, ale jak już są to najwyższy czas.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt paź 29, 2010 21:10
podobno wzmocnione paski te pokryte teflonem wymienia sie co 90tyś lub 5 lat, ja zawsze wymieniam jak kupię auto wolę dmuchać na zimnie w mojej Octavi sdi jestem już po wymianie oczywiście tak jak radzą koledzy wszystko plus pompa wody potem wag ustawienie konta wtrysku i spokój :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
wesol
Post autor: wesol » sob paź 30, 2010 08:59
AKQ jest silnikiem bezkolizyjnym. Producent nie przewiduje okresowej wymiany a jedynie dogladaie pierwsze po 60 tys mil a nastepne co 20 tys mil ( prosze sobie przeliczyc na km). W przypadku gdy strzeli pasek to nic sie nie stanie. W tym rozrzadzie sa dwa paski rozrzadu- maly i duzy. Podobnie mamy w oplach tych starszych gdzie tez byly bezkolizyjne. Mozna wymienic po 100-120 tys km b tyle to spokojnie powinien wytrzymac lecz nie dluzej jak 10 lat bo to jest gorna granica paskow i wiecej nie slyszalem by bylo.
greg
Post autor: greg » sob paź 30, 2010 13:12
wesol pisze:AKQ jest silnikiem bezkolizyjnym.
no to fajnie - zawory w moim AKQ skrzywiły się widocznie od kompresji :bajer:
wesol pisze:W przypadku gdy strzeli pasek to nic sie nie stanie.
ty wiesz co piszesz?
załączam fotki " bezkolizyjności" paska po zerwaniu zębów w silniku AKQ
Ostatnio zmieniony sob paź 30, 2010 13:17 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob paź 30, 2010 13:15
tekken82
Post autor: tekken82 » czw kwie 07, 2011 21:27
czy szum na wyższych obrotach to może być kończący się rozrzad ? rolki ?
kupiłem mojego MK4 1,4 przy 136tyś - obecnie zamykam 200tyś a mineły 4 lata... co polecacie ?
Jaki sprawdzony zestaw rozrzadu proponujecie ? czy cały SKF + pompa z SKF będzie optymalny ?
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 07, 2011 23:26
Nie ma MK4 BEZKOLIZYJNEGO :bajer:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt kwie 08, 2011 06:03
tekken82, myślę że najwyższy czas wymienić , polecam
pasek - Contitech
rolki - Ina , SKF
pompa - SKF , Hepu
Przy tej wymiance można przerzucić również pasek wieloklinowy i rolkę napinacza tegoż paska jeśli ma luzy
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 08, 2011 09:16
sorry panowie cos mi sie machnelo. Juz nawet nie pamietam jak to sie moglo stac. Najwyrazniej pomylilem z motorem z mk3 60 konnym. Zreszta jaki 16 zaworowy jest bezkolizyjny. chyba pomylilem z APQ
tekken82
Re: Okresy pomiędzy wymianami rozrządu ?
Post autor: tekken82 » ndz kwie 24, 2011 18:04
wojtas46 pisze:tekken82, myślę że najwyższy czas wymienić , polecam
pasek - Contitech
rolki - Ina , SKF
pompa - SKF , Hepu
dzieki za info, pasek wieloklinowy i rolkę wymieniłem ok miesiąca temu, szumy na wyższych obrotach ustały, mechaniol zasugerował żeby do 10tyś wymienić rozrząd tak jak piszesz, wiec jak tylko będize wolna gotówka będe działał.
pzdr i dzięki
Wróć do „Mechanika”
