olej w wężach turbiny (1.9TDI)
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 19:36
Kiedy zdejmę opaski z węży i włożę tam palec to czuje ze jest slisko od oleju ale palec wyjmę tylko delikatnie śliski bez nawet śladu koloru oleju ale gdzieś na kolankach gdzie plastikowy wąż łączy się z gumowym gdzie jest miejsce na to żeby olej się zbierał to już pewną ilość na palcu mam trochę go tam jest nie wiem czy to bardzo źle?? co dzieje się z intercooler-em?? bo do niego ten olej spływa. proszę o poradę i potraktowanie mnie poważnie choć może ten post nie jest zbyt fachowy :D to Mk3 silnik 1Z. z góry dzięki :grin:
MOJE MK3 OBADAJ I POWIEDZ CO MYŚLISZ=> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=385778" onclick="window.open(this.href);return false;
Odważni nie żyją wiecznie a ostrożni nie żyją wcale...
I pamiętaj aby nigdy nie jeździć szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać...
munior
Post autor: munior » czw paź 28, 2010 19:49
tomko91 pisze:Kiedy zdejmę opaski z węży i włożę tam palec to czuje ze jest slisko od oleju ale palec wyjmę tylko delikatnie śliski bez nawet śladu koloru oleju ale gdzieś na kolankach gdzie plastikowy wąż łączy się z gumowym gdzie jest miejsce na to żeby olej się zbierał to już pewną ilość na palcu mam trochę go tam jest nie wiem czy to bardzo źle?? co dzieje się z intercooler-em?? bo do niego ten olej spływa. proszę o poradę i potraktowanie mnie poważnie choć może ten post nie jest zbyt fachowy
Film olejowy w przewodach dolotu to nic nadzwyczajniego, tak jest praktycznie w każdym silniku po jakimś tam przebiegu ,nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma :chytry:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw paź 28, 2010 19:52
Olej w układzie dolotowym "zawsze" jest- trochę puszcza sobie turbosprężarka, trochę z odmy i ten olej osiada w najniższym punkcie układu dolotowego, czyli Intercooler :grin: Pytanie ile tego oleju tam jest - śladowe ilości to norma, ale jak się wyleje tego dużo z IC to trzeba skontrolować odmę i turbo.
Dużo oleju ubywa od wymiany do wymiany ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 19:54
wiesz kolego dbam o to autko bardzo i takie sprawy trochę mnie martwią nie wiem jaka ilość tego oleju tam może się pojawiać mam nadzieję że nie będzie go więcej... a auto słabnie od tego?? bo to świadczy o nieszczelności??? ale trochę mnie uspokoiłeś dzięki :grin: a przebieg to 220tyś
Bigbendix
Post autor: Bigbendix » czw paź 28, 2010 20:11
zgadzam sie z opinią kolegów! autko na pewno od tego nie słabnie! Znajdziesz to w kazdym dieslu. Sprawdz czy ubywa olej z silnika. Pozdrawiam!
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 20:20
wcale nie ubywa oleju patrząc na bagnet bo do wymiany to jeszcze pewnie miesiąc jazdy mi został mniej więcej...jak to wszystko (znaczy dolot) wyjmę to oleju z niego nigdzie nie wyleje trochę go tam gdzieś jest ze palec moge wyjąć trochę w oleju umazany. IC nie sciągałem zeby spróbować wylać z niego olej. kompletnie nie wiem jak się upewnic czy wszystko jest ok
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 20:24
olej w rurach i wężach nie pływa na ściankach prawie go nie ma trochę jest na że tak powiem dnie rury. Pod maską jest idealnie sucho 0 zycieków po dolocie turba też nic nie widac silnik błyszczy ale trochę mnie zmartwiło tylko to co zobaczyłem właśnie w tym dolocie
Haki
Post autor: Haki » czw paź 28, 2010 20:25
Napisali przecież koledzy --- oleju w aucie nie ubywa ... jest stan od wymiany do wymiany - więc nie szukaj problemów na siłę ..
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 20:47
panowie nie złośćcie się... włąśnie byłem to wykręcić i na kolankach jest mokro tam gdzie olej może sie zbierać palec mokry jak wytarłem w jednym miejscu
Haki
Post autor: Haki » czw paź 28, 2010 20:54
Tam zawsze tak będzie kolego ... gorzej gdyby się lało ... :bajer:
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 21:01
lać sie niby nie leje bede to obserwował i jak coś to będę pisał. jeszcze jedno pytanko a z jakich powodów może się to pogarszać?? bo nie wiem czy np od wysokich obrotów czy może sie cos tam z uszczelniaczy wyrabia jak to wygląda z góry dzieki i już zamykamy temat :D
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw paź 28, 2010 21:21
tomko91 pisze:jeszcze jedno pytanko a z jakich powodów może się to pogarszać??
Skoro już tak drążysz temat to puść odmę wężem do butelki i obserwuj czy zbiera się tam olej,otwór w dolocie zaślep korkiem :grin:
tomko91
FaKeR Lubuskie
FaKeR Lubuskie
Post autor: tomko91 » czw paź 28, 2010 21:25
ok do końca nie wiem jak to podłączyc i które przewody zeby to sprawdzic ale bede sie staral. a co z tym z jakich powodów to powstaje? lubie wiedziec wszystko o tym co boli moje auto później potrafie z tym walczyc wybaczcie ta dociekliwość :helm:
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » czw paź 28, 2010 21:46
tomko91 pisze:ok do końca nie wiem jak to podłączyc i które przewody zeby to sprawdzic ale bede sie staral
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211619" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
