Falujące obroty MkIII 1.9 GTD
raczi
Post autor: raczi » wt lut 07, 2006 11:27
Witam mam problem z falujacymi obrotami na biegu jałowym golf MK III GTD. Co robic?
greg
Post autor: greg » wt lut 07, 2006 12:41
sprawdzić wtryski i ciśnienie na cylindrach a dlaczego - bo w moim poprzednim pękły pierścionki na 1 cylindrze i właśnie tak było...
raczi
Post autor: raczi » wt lut 07, 2006 13:12
Sprawdzę ale zawsze tak działa tylko na wolnych obrotach ale zrobię jak mówisz
greg
Post autor: greg » wt lut 07, 2006 13:36
raczi pisze:tak działa tylko na wolnych obrotach
dokładnie - u mnie było TYLKO na wolnych obrotach
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 12:47 pm ]
róznica była 5 atmosfer
cruc
Post autor: cruc » wt lut 07, 2006 16:22
Ja mam tak,ze jadąc wyrzuce go na luz lub tylko wcisne sprzegło a obroty spadną do 1500 lecz nie zawsze tak jest niekiedy obroty sa ok.Miałem tak pół roku temu i taraz znowu tak sie dzieje,może ktoś grzebał przy pompie?.Kiedyś byłem u pompiarza i powiedział,ze
sprężyna sie wypracowała i trzeba ją wymienić i będzie ok.koszt ok 40zł.
Poszekam do wiosny i sie do niego wybiore, a wy co o tym myślicie...
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
