Moja pompa 11stka zaczyna mnie denerwować tzn szarpie na niskich obrotach jak silnik jest zimny i jest mniej niż 6*C na dworze. po świętach wysyłam ją do nadarzyna na regeneracje. Jakie modyfikacje można jej wykonać przy okazji naprawy?
słyszałem że można podciąć palec RSW w nastawniku przez co więcej sie wychyla co skutkuje wyższym zakresem obrotów. co można jej jeszcze zrobić żeby zyskać pare KM
co warto ulepszyć przy regeneracji pompy 11stki
myslisz że ktoś na forach, gdzie założyłeś ten temat ma lepszą wiedzę na temat pomp od Bogdana z Diesel-System ?
- Adamm
caro86wlkp, nie podcinasz palca RSW tylko lapke na wirniku, przez to nastawnik moze sie bardziej wychylic, bo ta lapka nie opiera sie wtedy tak o srube
