AEX i ABD - sprawa komputera silnika
jakubu
Post autor: jakubu » wt lut 07, 2006 11:32
Siemka,
Prawdopodobnie bedzie trzeba kupic komputer bo nastapila zjarka.
Silnik AEX z 96'.
Moje glowne zagadnienie teraz i pytanie do Was czy trzeba szukac
komputera od aex czy podpasuje tez od abd?
Ziomek dostarczyl mi dzis kompa z mk3 1.4 ale nie wiedzial jakie oznaczenie
silnika, ja tez sie malo orientuje ale podam wszystkie numery z niego - moze ktos z Was
je rozszyfruje:
BOSCH
kod kreskowy: 0 261 203 647/648
06.05.94
26SA0000
1754 1182
15 VW 65 032 906 026 G
Przy okazji pytanie extra:
sprawa alternatora - czy trzeba szukac od aex czy nie ma roznicy i podpasuje kazdy z silnika 1.4 60KM?
dzieki za pomoc,
pozdro
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 07, 2006 13:45
altek powinien pasowac.....
Jesli chodzi o kompa to musisz podac tez numery tego zjaranego kompa i wtedy sie porówna, tam sie chyba końcówka musi zgadzać w numerze z tego co wiem...pozdro
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 07, 2006 13:59
Wydaje mi sie ze komp od ABD do AEX nie bedzie pasowal bo bo AEX to pelny wtrysk a ABD to jednopukt i tu jest duza ruznica. a sprawa alternatora to ze w 1.4 bedzie alternator 70 aperowy i taki Ci bedzie pasowal na pewno. pozdro
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt lut 07, 2006 23:52
Sterownik o numerze, który podałeś tj: 032 906 026 G jest do silnika 1.6 ABU.
Tak jak poprzednik napisał nie sądzę aby sterownik od silnika ABD pasował do AEX.W ABD jest wtrysk jednopunktowy BOSCH MA1.2.2 lub MA1.2.3 natomiast w AEX jest wtrysk wielopunktowy BOSCH MOTRONIC MP9.0.
jakubu
Post autor: jakubu » śr lut 08, 2006 11:14
ok dzieki wielki za pomoc chlopaki
gdyby ktos mial kompa do aex to chetnie kupie
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob kwie 29, 2006 16:30
Mój błąd a raczej niewiedza sorryii hehe:bajer:
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 23:37 przez qrisbi, łącznie zmieniany 1 raz.
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob kwie 29, 2006 16:44
Od samego początku AEX jest na wtrysku wielopunktowym :grin:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob kwie 29, 2006 17:33
AEX - Motronic MP 9.0 - wtrysk wielopunktowy.
alvan
Post autor: alvan » sob kwie 29, 2006 18:22
Wysłałem Ci zapytanko na pw :) Bo mam interes :)
