Dymi na miało przy odpaleniu gdy temp <5
Witam. Mam pewne pytanie, otóż ostatnimi czasy zrobiło się nieco zimniej i kontrolka od świec żarowych zaczęła dłużej świecić, czyli świece są uruchamiane, wraz z tym podczas porannego, czy też po dłuższym postoju, odpalania kopci na biało ok. 10-20 sekund. Przy tym obroty są w granicach 1000-1100 aż do momentu ruszenia/przejechania krótkiego kawałka. Zaznaczam, że gdy kontrolka od świec zgaśnie zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon wyżej wymienione objawy przy odpalaniu nie występują, żadnego kopcenia, obroty od razu ok.900. Czy powinienem się martwić?
golfmaniac22
Może byc kondensacja pary wodnej w wydechu, zuzyte uszczelniacze i prowadnice zaworów - po postoju troche moze zakopcić zanim wypali olej, znaczna ilośc nagaru w kanałach dolotowych, nie działa funkcja dogrzewania komór świecami żarowymi po odpalniu napieciem 5V, świece nie grzeja na całej długości lub są duże róznice w czasie ich nagrzewania w fazie rozruchu przy ich użyciu gdy tego zarząda ECU.
Re: Dymi na miało przy odpaleniu gdy temp <5
W PD nie bada sie konta wtrysku tylko kont synchronizacji powinien byc jak najbilżej "0"
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Silnik to AJM PD 115KM. A macie jakieś pomysły co do tych obrotów?
Sprawdź świece i przekaźnik świec ... możesz też jak masz Vag-a zobaczyć czy nic innego nie boli Twojego mK
Po podpięciu do vaga nie ma żadnych błędów. Teraz z podwyższonymi obrotami pogorszyła się, teraz niezależnie od temperatury panującej na dworze zawsze przy odpalaniu obroty skaczą na ok 1700 a poźniej opadają na ok. 1100. Miał ktoś podobny problem?
miałem podobny problem - do wymiany był czujnik temperatury cieczy
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Dokładnie. Nawet nie masz sie co zastanawiać. Do wymiany. ori ok 6 dych kosztuje. Pamiętaj ze w sklepie ori tez dostaniesz a nie w ASO. W sklepach tez mają ori części tylko ze za połowe cony w porównaniu do złodzieji w ASO.ROBBSON pisze:miałem podobny problem - do wymiany był czujnik temperatury cieczy
Pozdro
ZC
Ok. Dzięki za odpowiedzi, dziś w ramach uspokojenia myśli podłączyłem vaga i tym razem wywaliło błąd czujnika G62. Jutro zabieram się za wymianę.
Pozdrawiam.
Czujnik wymieniony, obroty wróciły do normy. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
