Domykanie szyb i lusterek
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » czw paź 28, 2010 23:43
Koledzy mam takie pytanie nie mam domykania okien z pilota. A gdy wloze kluczyk do drzwi i przekrece max w lewo szyby sie otwieraja a zamknac sie nie chce. tak samo z zamykanie lusterek jest wogole nie dziala ani w ta ani w ta wie ktos jak to moge sprawdzic co jest grane??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw paź 28, 2010 23:46
a skąd pewność że masz domykanie lusterek ?? . pytam bo u mnie był włącznik bo ktoś kupił z taką opcją ale normalnie nie mam domykania luster
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » pt paź 29, 2010 00:13
no wlasnie dlatego zadaje to pytanie bo myslalem ze jak jest domykanie szyb to moze i usterek bedzie ;>
A co z tymi szybami czemu sie otwieraja a zamknac nie chce??
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » pt paź 29, 2010 14:08
sprawdzałeś w drzwiach pasażera, albo w klapie bagażnika?
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 16:57
to samo jest z zamkiem pasażera?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt paź 29, 2010 18:10
no to znaczy że domykania lusterek nie masz bo to jest raczej rarytas niż opcja z szybami , ale jeżeli chciał byś sprawdzić czy masz to spróbuj lekko przegiąć lusterko w stronę szyby jeżeli pójdzie to będziesz miał domykanie ręczne :D . po za tym powinno być oznaczenie na sterowaniu lusterkami .
www.vwjgora.pl
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » pt paź 29, 2010 21:38
tak to samo z zamkiem pasazera szyby tylko sie otwieraja po przekreceniu a do gory juz nie ida. tak pozatym szyby dzialaja bez zarzutu
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 22:02
martinezz123 pisze:ale jeżeli chciał byś sprawdzić czy masz to spróbuj lekko przegiąć lusterko w stronę szyby jeżeli pójdzie to będziesz miał domykanie ręczne
ja mam elektryczne i możesz je ręcznie też zamknąć - więc taka opcja sprawdzania odpada
martinezz123 pisze:po za tym powinno być oznaczenie na sterowaniu lusterkami
ja swoje dokładałem + przekaźnik Audi i nie mam oznaczenia
Kucik1989 pisze:tak to samo z zamkiem pasazera szyby tylko sie otwieraja po przekreceniu a do gory juz nie ida.
no to faktycznie dziwne
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt paź 29, 2010 22:27
tak GREG masz rację tylko jeżeli tak zrobi to zobaczy że nie ma mechanizmu zapewne
www.vwjgora.pl
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 23:03
martinezz123 pisze:tak GREG masz rację tylko jeżeli tak zrobi to zobaczy że nie ma mechanizmu zapewne
widzisz - konstrukcja takiego lusterka jest taka że poważnie - nie zauważysz czy jest mechanizm (chyba że wydłubiesz szkło) - bo lusterko składane elektrycznie możesz identycznie zamknąć ręką jak zwykłe i nie różni się nic a nic w dźwęiku zamykania ani w oporze zamykania
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt paź 29, 2010 23:15
a wiesz że tu mnie zaskoczyłeś bo kiedyś widziałem u kolegi takie lustra i wydawało mi się po złożeniu że się różniły od moich , że te mechanizmy są całkiem inne . a przesuwanie ( zamykanie ) u niego szło tak jak by po zębatce całkiem inne odczucie ale to już dawno było i mogę się faktycznie mylić
www.vwjgora.pl
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » pt paź 29, 2010 23:31
wiec jest jakis sposob zeby sprawidzc co jest nie tak ??
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 23:36
Kucik1989 pisze:wiec jest jakis sposob zeby sprawidzc co jest nie tak ??
jeśli z obu stron nie działa domykanie kluczykiem to znaczy że coś nie tak raczej z komfortem
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt paź 29, 2010 23:38
martinezz123 pisze:a wiesz że tu mnie zaskoczyłeś bo kiedyś widziałem u kolegi takie lustra i wydawało mi się po złożeniu że się różniły od moich
Z zewnątrz są identyczne.
Sprawdzić można zdejmując szkło lub obudowę lusterka (oprócz sprężyny na trzpieniu będzie też silniczek od składania lusterek)..
Jeśli takie lusterka są fabrycznie to i po zdjęciu boczka we wtyczce lusterka będzie więcej przewodów..
Kucik1989 pisze: gdy wloze kluczyk do drzwi i przekrece max w lewo szyby sie otwieraja a zamknac sie nie chce.
Kucik1989 spróbuj odpiąć na 0,5h akumulator..
U mnie kiedyś (wcześniej było oki) zrobiło się podobnie, tyle, że zamykały się, a nie chciały się otwierać.
odpięcie aku pomogło :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
