Padla uszczelka pod glowica
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » pt paź 29, 2010 23:34
witam mam taki problem padla mi uszczelka pod glowica w golfie 3 1.9 TDI 90 ps i nie wiem co zrobic czy remontowac silnik czy sprzedac ten jako uszkodzony i kupic drugi silnik jesli lepsza jest druga opcja to teraz mam pytanko czy kupic taki sam 90 konny czy moge kupic ten 110 konny ale czy beda mi pasowaly czesci. prosilbym o dobre doradzenie mi poniewaz nie mam pojecia co zrobic. z gory wielkie dzieki i czekam na odp. moze ktos na forum ma silnik do sprzedania w dobrym satnie lub moze ktos naprawia takie silniki zalezy co bardziej sie oplaca. wiec czekam na wasza pomoc
Haki
Post autor: Haki » pt paź 29, 2010 23:38
Wymiana uszczelki na dobrą jakościowo i z górnej półki REINZ ,, itp ... zrobione w zakładzie , który zna się na rzeczy i możesz być spokojny na długi czas ... Koszt uzależniony od regionu w PL ... ale w 500 -700 zł zmieścisz się na pewno.
Wiem ,że za chwilę napiszą , że u nich robią za 300 itp ... tylko jak robią i na jakich materiałach - nikt już nie napisze ... :bajer:
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » pt paź 29, 2010 23:42
kolego jesli mozesz to napisz mi koszty dokladne jakie by to byly oki ??? np uszczelka ile kosztuje planowanie glowicy i czy mozna ja zjechac troszke wiecej uszczelki ile kosztuja i nie wiem co tam w sklad jeszcze wchodzi oki jesli mozesz odp mi.dzieki wielkie za pomoc a ha i jeszcze jedno to lepiej zrobic to niz kupowac drugi silnik tak ??
dawid24ino
Haki
Post autor: Haki » pt paź 29, 2010 23:47
Co zrobić przy wymianie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262615" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochę o objawach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208501" onclick="window.open(this.href);return false;
Koszta http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170988" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinno Ci naświetlić sprawę ... ps ... jak nie miałeś żadnych problemów z autem ... to nie szukaj na siłę nowego silnika .. bo za chwilę okaże się ,że do wymiany to i tamto ....
Ps - 110 AFN ,, ma zmienną geometrię na turbinie tzw VNT -- poczytaj o tym ,a zatęsknisz za zwykłą suszarką ...
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 30, 2010 08:02
Haki, mysle ze koszt moze byc troszke wiekszy, jak sie sciaga glowice to wypada ja sprawdzic na szczelnosc i splanowac, przy okazji wymienic uszczelniacze, sprawdzic i ewentualnie wymienic szklanki, simering na walku, olej, plyn, uszczelka, sruby!! no i robota
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » sob paź 30, 2010 18:30
moze macie linki z allegro z tymi uszczelkami zimeringami srubami i wszystkim co bede potrzebowal do zrobienia tego silnika ??? ni8e zbyt sie znam na tym i jeszcze nigdy nie padla mi uszczelka wiec nie dziwcie sie ze nie jestem w temacie. ale wielkie dzieki za pomoc a te szklanki to nowe kupic ?? jaki koszt jest tego ??
Haki
Post autor: Haki » pn lis 01, 2010 00:49
Zgadzam się z Tobą Adamm sam jednak przyznasz --- są mechanicy i druciarze ... jeden szpilki wymieni i wszystko to co opisałeś -- 2 nic nie będzie z tym robił ...
Napisz koledze koszta tych klamotów ... :pub:
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn lis 01, 2010 10:44
koszt na pewno większy niż 500-700 zł bo jak zdejmiesz głowice to trzeba sprawdzić i tak jak napisał Adamm! koszt około 1500zł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
