Lampka wewnętrzna z diodami na zewnątrz
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » sob paź 30, 2010 18:14
Jeździłem ostatnio przez kilka dni wypasionym Passatem CC i już tam wpadł mi w oko pewien patent, teraz mam wypożyczoną nową Jettę i podoba mi podświetlanie kokpitu środkowego (tej części z lewarkiem zmiany biegów z góry), za pomocą małych czerwonych diodek umieszczonych w centralnej lampce nad lusterkiem.
Czy wg Was byłby to prosty patent do przeszczepienia w zwykłej standardowej lampce z MK4?
Tak sobie myślę że jeśli znalazł by się w lampce kawałek plastiku na przewiercenie i wklejenie świecidełek (2-3mm średnicy) to trzeba podciągnąć przewód z sygnałem od włączonych świateł bo zdaje się że brakuje takowego w podstawowej edycji golfa?
Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony sob paź 30, 2010 18:38 przez Wojciech_d78, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Lmpka wewnętrzna z diodami na zewnątrz
Post autor: Oli » sob paź 30, 2010 18:32
zobacz lampkę od passata w8 zamontowana u braciaka, świeci fajnie daje taką czerwoną mgiełkę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
pewnie o to chodziło :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » sob paź 30, 2010 18:37
Dokładnie o coś takiego chodzi :)
świetnie wygląda, a jak wg Ciebie z przeszczepieniem czegoś takiego do zwykłego Golfa MK4?
Wydaje mi się że w standardzie nie ma kabelka z sygnałem od włączonych świateł?
Bardzo fajny efekt :)
Oli
Post autor: Oli » sob paź 30, 2010 18:43
kiedyś gość alledrogo dorzucał gratis taki kabelek, przeszczep bardzo prosta sprawa trzeba tylko pociągnąć sygnał od podświetlenia, nie pamiętam czy wtyczka jest taka sama czy trzeba inną ale dasz radę :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
frafel
Re: Lampka wewnętrzna z diodami na zewnątrz
Post autor: frafel » pt lis 19, 2010 00:19
Polecam stronę: passatplus.de
Jest tam wszystko podane, łącznie ze spisem części. Montowałem ostatnio u siebie - bez żadnych problemów.
MK4 1,9 TDI VARIANT
golfer1976@wp.pl
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
