[mk 2] gasnące car audio
Witam. Pewnie były już poruszane takie problemy, ale postanowiłem otworzyć nowy temat, ponieważ nie mogę się doszukać.
Problem polega na tym, że podczas jazdy wyłącza mi się radio, często bywa tak, że muszę odłączyć zasilanie by znów działało. Jak zwiększam głośność częściej się powtarza wyłączanie. Radio oraz głośniki były wymienione dwa tygodnie temu, alternator jest po regeneracji, akumulator w dobrym stanie. Czy ktoś na forum może mi pomóc?
Sprzęt audio:
Radio- Kenwood KDC-4047U
Głośniki- przód Alpine SXE 13cm, tył Alpine SXE 6x9
Wzmacniacz- Boss BA-2900
Sub- SOLING CP-123
Sprzęt audio:
Sub- SOLING CP-123
Jest:
VW Passat B3 Kombi 2.0 16V US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=463676
Fiat 126p
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=444503
Fiat 126p
hmmm tak na szybko:
- jakie masz kable?
- radio się wyłącza całkowicie czy przestaje grać tylko?
- co rozumiesz poprzez odłączenie zasilania żeby znowu grało
dopóki nie odpowiesz na te pytania to mogę Ci powiedzieć, że masz objawy braku prądu (np. za cienkie kable zasilające wzmacniacz)
- jakie masz kable?
Re: [mk 2] gasnące car audio
Odpowiedż na pytanie nr 1..:VoyteQ:.. pisze:hmmm tak na szybko:
- jakie masz kable?
Kable beztlenowe, jack fi 2,5mm, kablel zasilający fi 5mm, kabel masowy fi 7,5mm, kable do subwoofera fi 5mm. Kable oryginalne do zwykłych głośników.
Odpowiedż nr 2
Tak radio wyłącza się całkowicie i nie można go potem włączyć, czasami po jakimś czasie samo się załącza z tym, że rzadko się to zdarza.
Odpowiedż nr 3
Jak kupiłem tego Golfa miał taki przełącznik. Na początku nie wiedziałem do czego służy, ale po czasie doszedłem do tego, że odłącza zasilanie radia. Poprzedni właściciel musiał coś kombinować przy instalacji. Po tym jak radio zgaśnie najlepiej jest odłączyć zasilanie na jakieś 20-30sek. i radio znów gra przez kilka minut.
Problem się zaczął jeszcze przed wymianą radia i głośników jakieś 4 tygodnie temu. Wcześniej było radio z Voice Krafta, standartowe głośniki oraz soling wraz z wzmacniaczem. Do pewnego momentu wszystko grało bez zarzutu.
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Skoro coś było kombinowane przy instalacji radia, najlepiej będzie podłączyć je bezpośrednio pod akumulator kabelkiem 2-2,5mm^2 oczywiście z bezpiecznikiem.
Kabelek podpięty pod akumulator, na kablu oczywiście umieszczony jest bezpiecznik, ale jest podłączony do wzmacniacza. Wiec przy radiu trzeba by było zrobić coś podobnego? Niestety elektryka nie jest moją dobrą stroną.
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ok, wielkie dzięki
Pobawimy się z kumplem w tym tygodniu przy radiu. Opiszę później jaki będzie efekt. Pozdrawiam.
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
Nie dało mi to spokoju. Wyrwałem kumpla z domu i na garażu dobraliśmy się do instalacji. Sprawdzaliśmy każdy kabel po kolei. Doszliśmy do cudownego przełącznika poprzedniego właściciela. Okazało się, że to z jego winy radio się wyłączało. Kumpel odłączył przełącznik i połączył kable ze sobą
Efekt
GRAAA muzyka
k0nr4d,..:VoyteQ:.. wielkie dzięki za zainteresowanie się moim problemem
Temat do zamknięcia
Temat do zamknięcia
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
