Witam.
Niedawno zakupiłem sobie drugiego golfika, tym razem MK V 5 drzwi 1.9 TDI 105 km, dzisiaj nad ranem wracając z pracy, uruchomiłem na maxa podgrzewany fotel kierowcy, ładnie grzał ale nagle poczułem smród spalenizny…..jade dalej, pomyślałem, że ludzie palą w piecu…. ale po chwili zrobiło się pełno dymu w środku no i się zatrzymałem no i okazało się że to mój fotel w okolicy lędźwiowej (oparcie kierowcy) zaczął się palić, wypaliła się mała dziurka w fotelu……wyłączyłem podgrzewanego no i dojechałem do domu…..co najgorsze dziurka wypalona pozostała. tak jakby ktoś papierosem przypalił dziure
Proszę Was o pomoc co może być przyczyną takiego pożaru i jak to naprawić ?
Dodam, że golfa mam od 2 tygodni, no i wcześniej jak włączałem ogrzewanie to było czuć smród ale nic się nie fajczyło..
podgrzewany fotel - spalona tapicerka
Ostatnio zmieniony ndz lis 28, 2010 17:28 przez Karol_I, łącznie zmieniany 1 raz.
- domino19140291
- Ma gadane
Re: podgrzewany fotel - spalona tapicerka
Akurat tak się składa że wczoraj naprawiałem matę w swoim MK4. Jak zdjąłem tapicerke to zobaczyłem przerwany drut oporowy i troche przypieczoną tapicerke w tym miejscu. U Ciebie najprawdopodobniej przetarł się ten drut, iskrzyło i przypiekło fotel. Trzeba rozebrać i sprawdzić.
naprawileś ten drucik ? samemu da się to zrobić ?
i najważniejsze.....jak tu zacząć od rozebrania fotela ? czy trzeba uważać na poduszke powietrzną ?
Proszę Cię kolego o jakies rady
Karol_I,
też miałem taką sytuację, wyjmujesz fotel (odłącz aku) rozpinasz wtyczki, niesiesz fotel do domu, rozpinasz tapicerkę, namierzasz ten drucik i musisz dolutować kawałek (ja lutowałem o takiej samej średnicy) potem podszyłem to kawałkiem pieluchy tetrowej bo w oryginale mata jest powleczona takimp podobnym materiałem. potem składasz do kupy i gra gitara
[b]148KM/326Nm[/b]
