Świece Żarowe- Problem
xxx9191
Post autor: xxx9191 » ndz paź 31, 2010 12:44
Witamm:):) Mam golfa III 1.9TDI 1Z rok 1996
Mam pewien problem!! Podczas jazdy zaczyeły sie palic tzn mrugac swiece zarowe:( Auto przestało jechac tak jak jechało tzn straciło troche mocy.
Na kompie nic nie wyskakuje zadne Błąd ani nic..Odłaczyłem akumulator na noc myslałem ze moze sie komp zresetuje ale nic dalej jest tak jako było.. Auto odpala normalnie i jezdzi ale mruga kntrolka swiec zarowych i nie ma mocy..!!!
Doradzcie cos..:) Pozdrawiam Dzieki..
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 31, 2010 13:05
xxx9191 pisze:Odłaczyłem akumulator na noc myslałem ze moze sie komp zresetuje ale nic dalej jest tak jako było.
Tak nic nie zdziałasz.
xxx9191 pisze:Mam pewien problem!! Podczas jazdy zaczyeły sie palic tzn mrugac swiece zarowe:( Auto przestało jechac tak jak jechało tzn straciło troche mocy.
I nie ma nic w sterowniku :blush: Eeee.... dobrze sprawdziłeś :?
Kontrolka świec żarowych sygnalizuje wiele "rzeczy", ,,
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
xxx9191
Re: Świece Żarowe- Problem
Post autor: xxx9191 » ndz paź 31, 2010 14:29
raz wyskoczyl bład PRZEKAZNIK UKŁADU ROZGRZEWANIA ŚWIEC i nic wiencej nie było i nie ma:(
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz paź 31, 2010 14:58
przekaznik do wymiany
xxx9191
Post autor: xxx9191 » ndz paź 31, 2010 18:31
Wymieniłem przekaznik ten 109 i to samo jest
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz paź 31, 2010 20:01
xxx9191 pisze:Wymieniłem przekaznik ten 109 i to samo jest
On nie jest od swiec
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
xxx9191
Post autor: xxx9191 » ndz paź 31, 2010 22:47
Niom to czyli który??
Haki
Post autor: Haki » pn lis 01, 2010 01:00
103
A tu by nie być gołosłownym ... cytat z innego forum kolegi Sztomela
przekaźnik grzania świec żarowych to przekaźnik nr 103 a nie 109, który jest od zasilania sterownika silnika i elektrozaworu N109 na pompie wtryskowej, który lubi się grzać i dlatego często siada co objawia się gaśnięciem silnika podczas jazdy lub brakiem możliwości uruchomienia silnika czemu towarzyszy wtedy brak błyśnięcia kontrolki świec żarowych po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Wiadomo, że na przekaźnik świec żarowych i przekaźnik podgrzewaczy nie będzie po przekręceniu kluczyka dochodził prąd bo są one sterowane kablem masowym ze serownika a nie prądowym.
Tak więc przekaźnik świec żarowych jest sprawny i nie masz się czym martwić.
Jeśli chodzi o przekaźnik podgrzewacza chłodziwa to są dwa jeden o nr 100 i drugi o nr 53 i są one w komorze silnika, ten pierwszy jest wysoko prądowy a ten drugi nisko prądowy gdyż przy temperaturach otoczenia powyżej 0*C grzeje tylko jedna świeca podgrzewacza zasilana przekaźnikiem o nr 53 a przy minusowych temperaturach grzeją dodatkowo dwa następne zasilane z przekaźnika nr 100.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn lis 01, 2010 08:53
Haki pisze:Jeśli chodzi o przekaźnik podgrzewacza chłodziwa to są dwa jeden o nr 100 i drugi o nr 53 i są one w komorze silnika, ten pierwszy jest wysoko prądowy a ten drugi nisko prądowy gdyż przy temperaturach otoczenia powyżej 0*C grzeje tylko jedna świeca podgrzewacza zasilana przekaźnikiem o nr 53 a przy minusowych temperaturach grzeją dodatkowo dwa następne zasilane z przekaźnika nr 100.
Od siebie dodam iż aby zostały załączone świece podgrzewające płyn musza być tez spełnione inne warunki takie jak temp silnika min70 stopni i obciążenie akumulatora mniejsze niz (i tutaj nie pamiętam ale chyba 50%)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn lis 01, 2010 08:55
Co do utraty mocy i mrugającej kontrolki to błąd musi byc jakiś na pewno
xxx9191
Post autor: xxx9191 » pn lis 01, 2010 21:00
Niestety nie ma naprawde zadnego Błedu...
xxx9191
Post autor: xxx9191 » śr lis 03, 2010 19:00
juz poradziłem sobie.. dzieki wielkie wszystkim za pomoc.. był ta wina wtrysku sterujacego..:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
