gośnie gdy zmieniam bieg!!jaka przyczyna??
dominikbuli
Post autor: dominikbuli » wt lut 07, 2006 19:07
witam mam taki problem mianowicie jak jade samochodem podczas zmianu biegu gdy wyciskam pedał sprzęgła samochód mi gasnie co jest przyczyną ??? prosze o porady pozdrawiam
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt lut 07, 2006 19:16
Podejrzewam że gaźnik jest do regulacji...
greg
Post autor: greg » wt lut 07, 2006 19:17
zacznijmy od tego jaki silnik na benzynie gazie On się to dzieje? zawsze czy tylko czasami? czy jak stoi i jest na luzie też tak się dzieje? No bo wiesz- samo napisanie że gaśnie przy wciskaniu sprzęgła to za mało danych.....
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 6:19 pm ]
Rafał G2 pisze:Podejrzewam że gaźnik jest do regulacji
a skąd wiesz ze on na gaźniku - o ile kojarzę to nie ma żadnego mk3 na gaźniku, chyba że jakiś przeszczep
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt lut 07, 2006 19:21
greg pisze:zacznijmy od tego jaki silnik na benzynie gazie On się to dzieje? zawsze czy tylko czasami? czy jak stoi i jest na luzie też tak się dzieje? No bo wiesz- samo napisanie że gaśnie przy wciskaniu sprzęgła to za mało danych.....
Masz rację, wyskoczyłem jak filip z konopii :D
piotr1979
Post autor: piotr1979 » wt lut 07, 2006 19:35
Rafał G2 pisze:Masz rację, wyskoczyłem jak filip z konopii
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 07, 2006 19:46
Najpierw to niech kolega uzupełni profil, sprecyzuje temat, przeczyta regulamin i dopiero pisze. A gaśnie bo może mieć walnięty krokowiec, zatkany filtr paliwa, jak ma gaz i dzieje się to w czasie jazdy to może łapać za dużo powietrza w dolot bo chwyt jest skierowany do przodu auta itd.
GTomek
Post autor: GTomek » wt lut 07, 2006 19:54
taz pisze:ak ma gaz i dzieje się to w czasie jazdy to może łapać za dużo powietrza w dolot bo chwyt jest skierowany do przodu auta itd.
akurat z tym w MK3 nie było nigdy problemu
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
marekk
Post autor: marekk » wt lut 07, 2006 22:00
prawdopodobnie guma pod wtryskiem do wymiany-- zapewne jak zapalisz cieply silnik to ma rowniez niestabilne wolne obroty
greg
Post autor: greg » wt lut 07, 2006 22:51
marekk pisze:prawdopodobnie guma pod wtryskiem do wymiany
gdyby tak było - nie chciałby palić na zimnym..
marekk
Post autor: marekk » śr lut 08, 2006 19:03
na zimnym bedzie palil dobrze bo ma wzbogacona mieszanke i lewe powietrze nie bedzie zbytnio wplywac na jego praca--w miar rozgrzewania bedzie coraz gorzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
