Nie wiem czy byl juz taki temat..Ale chcialbym sie dowiedziec jak najwiecej o gaznikach..Np ile daja mocy.. czy duzo zabawy jest zeby wstawic np gazniki do 8v czy lepiej jakies 2 poziome czy od scigacza.itp
Poprostu szukam jak najwiecej informacji o gaznikach..ile daja mocy jaki jest koszt tego..
Gazniki
Gazniki
to 8V to najlepsze beda z suzuki gsx-r na sradach. Mechaniczna pompa na glowice , pompka vacumm na pasek z Reni np. aparat na podcisnienia z RP, no i jakas flansza na glowice zeby wyprowadzenia na gaznicczki zrobic.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- kołodziej
Gazniki
Dzieki.. ogolnie chcialem sie dowiedziec jak najwiecej o gaznikach.. nie konczenie musi byc do 8v.. poprostu chce zbrac jak najwiecej info i wtedy pomysle czy oplaca sie w RP bawic czy kupic 16v a moze co innego
MOJA ŚLIWKA;)Fire&Ice http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302792
