Problem z turbina
cinek7l7
Problem z turbina
Post autor: cinek7l7 » pn lis 01, 2010 21:08
Czesc,
Mam dziwny problem.. a mianowicie turbina (tak mi sie wydaje ze to ona) dosc dziwnie mi chodzi tzn jak samochod jest zimny i wyruszam nim to turbina chodzi jak wczesniej ladnie przy wyzszych obrotach "syczy" ale jak samochod sie juz troche nagrzeje to dziwnie mi "buczy" najbardziej slychac jak ruszam z 1 na 2.. Wiecie moze co jest grane? mial ktos podobny problem? czy to moze byc cos powaznego? Prosze o jakies info.
JABcok20
Problem z turbina
Post autor: JABcok20 » pn lis 01, 2010 22:35
poszukaj może nieszczelności, co to za silnik?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
cinek7l7
Problem z turbina
Post autor: cinek7l7 » wt lis 02, 2010 09:07
no to jest golfik 3 z silnikiem 1,9 TD ale czemu o nieszczelnosci co to moze byc np? a dlaczego jak jest zimny to normalnie chodzi tylko jak sie nagrzeje to glosniej i buczy dziwnie?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Problem z turbina
Post autor: ciachotdi » wt lis 02, 2010 11:58
sprawdź filter powietrza czy obudowa się zamyka czy nie lapie lewego powietrza
DaroD
Problem z turbina
Post autor: DaroD » wt lis 02, 2010 12:43
I obejeme przy turbinie moze nie trzymac a po nagrzaniu guma sie rosciaga i powstaje nieszczelnosc a jak objemka nie trzyma to masz efekt.
cinek7l7
Problem z turbina
Post autor: cinek7l7 » wt lis 02, 2010 21:25
ok sprawdze to jak tylko bede mogl i dam znac. Jak macie jeszcze jakies pomoysly co do tego to piszcie. Dzieki za odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
