Drgania silnika po chipie
Witam, nie cały miesiąc temu byłem wgrać sobie wirusa w V-tech w krakowie wszystko było pięknie ale od jakiegoś tygodnia zacząłem odczuwać drgania silnika. Nie wiem czy tak było od samego początku ale myśle że pojawiło to sie dopiero teraz. Mianowicie drgania (wibracje) czuć w całym aucie ale dzieje sie tak tylko wtedy kiedy jade na 5-tym (4-tym) biegu około 70km/h i depne mu opór między około 100 a 115 zaczyna drgać auto i powyżej tej prędkości przestaje. Proszę o porade ludzi po chipie czy "Ten typ tak ma" czy to jakaś wada programu, kiedy jade na tej 5-tce 120km/h i dam opór nie czuć żadnych drgań dzieje sie tak tylko wtedy gdy zbiera sie od dołu. Fotka mojego wykresu.
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
to napewno nie wina programu, sprawdz poduszki silnika , ewentualnie moze sie juz dwumas odzywać.
I nie pałuj z niskich obrotów , wlasnie przez to dwumas mówi papa
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
mój kumpel tak miał po chipie, silnik wysiadł, tłok spuchł, prawdopodobnie za wysokie ciśnienie na niskich obrotach i tłoki się opierały.
Tak jak kolega napisal wyżej pierwsze co to dwumas. poduszki pod silnikiem dawałyby w całym zakresie.
odłącz turbo i zobacz czy robi tak samo?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Ok, sprawdze i dam znać. A nie myślicie że moment 303 przy 128 koniach to za dużo? Kumpel ma 137 i ma 298 momentu
Re: Drgania silnika po chipie
Tu nie chodzi o proporcję moment obrotowy w stosunku do mocy ale prędzej o to jaki moment obrotowy jest w jakim zakresie obrotów
To nie jest dużo, chociaż lepiej by było gdyby te 300NM u Ciebie było przy 2500 RPM byłoby bezpieczniej. Pewnie dwumasa do wymiany a chip tylko przyśpieszył i wzmocnił objawy których wcześniej nie odczuwałeś.... Jak przebieg autka większy niż 200 tyś to na pewno dwumasa jeśli nie była robiona...
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
Miałem to samo jak moment max walił od 1800 obr, zmniejszono koks z dołu a moment najwiekrzy pojawił się od 2500 obr i po problemie , jeźdze tak juz rok i nie muszę dwumasu wymieniać.
Czyli i tak nie robię nic, jeżdze aż sie rozsypie. Może wtedy wymienie na jednomas i założe sprzęgło ze sprężynkami myśle że powinno być dobrze i bezpieczniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
