Fale - tarcze oporowe
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » wt lis 02, 2010 19:33
Chciał bym się dowiedzieć od jakiej pompy wtryskowej jest najwyższa fala (najbardziej agresywna)
Czy fala z Kia Carnival 2.9tdi na mechanicznej pompie posiada najwyższą fale.. (fale z takiej pompy w ręku nigdy nie miałem)
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
vision
Post autor: vision » wt lis 02, 2010 20:39
punxbrygade pisze:Chciał bym się dowiedzieć od jakiej pompy wtryskowej jest najwyższa fala (najbardziej agresywna)
na to pytanie ci nikt nie odpowie , nr fali nic nie mówi , taka czy owaka , ma z 30 rodzai fal wyższe z TD/D niż TDi a nr na nich wybite , muszę jeszcze się przyjrzeć może ,a pompa kija na allegro wisi uszkodzona 150 , może kup i się przekonaj , a podjadę i chętnie sam luknę :grin:
punxbrygade
Re: Fale - tarcze oporowe
Post autor: punxbrygade » wt lis 02, 2010 21:16
No właśnie się zastanawiam nad tą pompą.... chyba ją łyknę.......
Vision weż zmierz swoja najwyższa falę i podaj wysokość...
Ale pewnie ta z kija bedzie miała mniej wysoką falę... w koncu to tdi i pojemność 2.9 ...
Tak mi sie zdaje ze trzeba szukać fal z pomp z 9 lub 10 mm tłoczkiem o jak najmniejszej pojemnosći z najwiekszą mocą....
Porównam jutro w ESItronicu...dziś juz mam dosyć szukania.....
Znalazłem dzis pompę i prawie ja kupiłem ale dobrze ze odwołałem ofertę bo okazała sie byc "lewą" L , na silniku 2.5 td osiąga moc 125 KM....a ma zaledwie 10 mm tłoczek......
vision
Post autor: vision » wt lis 02, 2010 21:32
punxbrygade pisze:Znalazłem dzis pompę i prawie ja kupiłem ale dobrze ze odwołałem ofertę bo okazała sie byc "lewą" L , na silniku 2.5 td osiąga moc 125 KM....a ma zaledwie 10 mm tłoczek......
odezwij się na gg23128128
Wróć do „TDI”
