wczoraj rano chcac wyprowadzic golfine z garazu, przekrecam kluczyk a golf nie odpala. slychac tyko tyk-tyk. po chwili znow podchodze do niego, przekrecam kluczyk i golf zapala. potem przez dluzsza czesc dnia wszystko bylo ok. wieczorem stalo się tak znow, a dzis gdy chcialem jechac do kielcowni sytuacja sie powtorzyla.
potem bylo ok, ale decyzja zapadla ze zmienie rozrusznik. kolega mial akurat od jakiegos golfa, zalozylem i ładnie odpalil, wszystko bylo ok. jakies 10min chcialem odjechac od sklepu i sytuacja sie powtarza. wydaje mi się ze zaczelo sie tak dziac od momentu kiedy wyciagnalem akumulator z golfa aby odpalic inny samochod.
sprawdzalem, klemy sa dobrze podpiete, czyscilem kable dochodzace do rozrusznika i juz nie wiem co to moze byc. gdzie szukac przyczyny?
problem z rozrusznikiem
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
miałem podobnie okazało sie że to brak masy, musialem wyczyscić miejsce gdzie jest przykręcony przewód i pomogło
wyjalem ten rozrusznik kolegi, wlozylem stary swoj. doladowalem akumulator i pojezdzilem troche, bylo kilka odpalen i wszystko ok, jak na razie. zobaczymy jak sie jutro w szkole spisze, jesli sytuacja sie powtorzy to mam juz dobry automat i zamienie.
mkII
- mara_010
dzis zrobilem ze 100km i kilkanascie odpalen bylo, wszystko ok jak na razie.
mkII
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
