Elektrycznie składane lusterka
albercik
Post autor: albercik » śr lis 03, 2010 00:17
Witam, tj w temacie czy jest możliwość zainstalowania w golfie 4 elektrycznie składanych lusterek? Czy można wsadzić lusterka od innego vaga? Pozdro
nie ma ognia bez dymu xD
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lis 03, 2010 15:56
jest taka możliwość czy można z innego vaga nie wiem trzeba by było dopasowywać , pytanie dedykowane koledze GREGowi , on u siebie z tego co mi wiadomo założył
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
greg
Post autor: greg » czw lis 04, 2010 19:19
albercik pisze: czy jest możliwość zainstalowania w golfie 4 elektrycznie składanych lusterek?
tak - jest
albercik pisze:Czy można wsadzić lusterka od innego vaga?
tak - po przełożeniu trójkąta z podstawką - można zamontować lusterka z audi, seata toledo II, leona
albercik
Post autor: albercik » czw lis 04, 2010 20:57
a Ty u siebie masz jakie zamontowane?
greg
Post autor: greg » czw lis 04, 2010 22:04
ja mam lusterka od toledo II z anglika czyli oba duże. Trójkąty z moich poprzednich - do tego przekaźnik od audi a3
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lis 05, 2010 00:32
greg, jak już temat o lustrach bo właśnie mam na stanie takie lustra z toledo mam to podłączyć do mk4 i tak kilka pytań:
- czy to trzeba wpiąć do modułu komfortu? jeśli tak to masz może schemat z kolorami kabli? (czy trzeba wymień moduł komfortu jesli tam jest to podpinane?)
greg pisze:do tego przekaźnik od audi a3
czy jest to właśnie sterowane z jakiegoś przekaźnika? jesli możesz proszę o jakiś schemat jak to wszystko połączyć ;)
z góry dzięki ;)
albercik
Post autor: albercik » sob lis 06, 2010 11:18
Lusterka od toledo II były elektrycznie składane opcjonalnie?
greg
Post autor: greg » śr lis 10, 2010 22:40
michalqqr pisze: czy to trzeba wpiąć do modułu komfortu?
nie - można zrobić to 2 metodami albo wymieniasz silniczki szyb, albo dajesz przekaźnik od audi ale wtedy będą się składać jak zamkniesz drzwi pilotem a nie przełącznikiem
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw lis 11, 2010 00:18
greg pisze:nie - można zrobić to 2 metodami albo wymieniasz silniczki szyb, albo dajesz przekaźnik od audi ale wtedy będą się składać jak zamkniesz drzwi pilotem a nie przełącznikiem
dzięki za odpowiedź ;) jak masz gdzieś pod ręką schematy to wrzuciłbyś na forum ? :D z góry dzięki ew. podaj nr przekaźnika bądź model audicy poszukam sam ;) :pub: :pub:
greg
Post autor: greg » czw lis 11, 2010 00:52
przekaźnik 361 - taki http://allegro.pl/przekaznik-sterownik- ... 38101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
