1.8 rp ciągle trzyma 1500 obrotów
bobolek1990
Post autor: bobolek1990 » śr lis 03, 2010 01:23
Mam problem dotyczący tego że mój golf trzyma cały czas (oczywiście na benzynie) 1500 obrotów nawet jak jest już rozgrzany :/ na gazie było to samo ale przydławiłem mu trochę gazu do 1000 obrotów. Wiecie może o co chodzi ?
numb7
Post autor: numb7 » śr lis 03, 2010 22:39
Zdejmij klemy z akumulatora na 20 minut, niech Ci się komputer zresetuje, potem na benzynie rozgrzej go do 90'C i wtedy możesz zacząć jeździć na gazie. U mnie zawsze działa (co 2 miechy muszę resetować kompa bo mi się obroty same podnoszą).
Pozdro!
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Re: 1.8 rp ciągle trzyma 1500 obrotów
Post autor: abrams » pn lis 08, 2010 19:01
bobolek1990 pisze:Mam problem dotyczący tego że mój golf trzyma cały czas (oczywiście na benzynie) 1500 obrotów nawet jak jest już rozgrzany :/ na gazie było to samo ale przydławiłem mu trochę gazu do 1000 obrotów. Wiecie może o co chodzi ?
z tym dławieniem to nie jest dobry pomysł ;) zrób jak kolega napisał ... przede wszystkim dioda LED opornik 3 przewody 1 przełącznik cyna lutownica .. = zdziałać urządzenie do kodów błyskowych.... sam ci powie co go boli ... potem pisz posty... ten temat w RP jest od wieków maglowany ... ech
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 08, 2010 19:21
Silniczek krokowy do wyczyszczenia-wymiany , miałem tak samo
magca01
Post autor: magca01 » sob lis 13, 2010 22:56
Potwierdzam GRANDI , mialem podobnie oraz jeszcze inne problemy wymienilem krokowca i jak reka odjal...:) pozdrawiam
bobolek1990
Post autor: bobolek1990 » ndz maja 08, 2011 13:22
znalazłem przyczynę pęknięty wężyk na całej długości od podciśnienia idący do serwa :)
