[mk3]Tarcze i klocki delphi!!!
Witam wszystkich. Mam zamiar wymienić hamulce z przodu w moim goferku i patrzyłem na allegro po zestawach delphi, tarcze wentylowane plus klocki. Wszystko by wyniosło by mnie ponizej 200zł!!!
Jeśli ktoś jezdzi na hamulcach delphi to prosze o porade czy warto kupić tarcze i klocki tej firmy?
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 18:58 przez Jarek VW, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Ja u siebie mam zawiechę przód DELPHI i nie narzekam wrecZ zachwalam(jedyny minus to prawie gazowe amory które przed "rozgrzaniem" lekko hałasują).Ale jest super natomiast o hamulcach się nie wypowiem chociaż ja kupiłem do siebie BREMBO a wiem że to jest jeden z liderów.Musisz wziąć pod uwagę to że jest to wyrób Francuski.I że cena nie zawsze idzie w parze z jakością.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2006 22:56 ]
Aha i jeszce jedno czy ty u siebie masz oryginalnie włozone wentylowane tarcze?
fibolek
Ni i tu jest lekki ból.Bo u mnie np w Mk2 trzebaby było zmienić przy okazji klocki na cieńsze bo wentylowane są grubsze.I jest z tym trochę zachodu aby to wszystko dopasować.bo moim zdaniem nawet jak wpasujesz tarcze i klocki to i tak jażmo (znaczy ten cały docisk) jest obliczony na tarcze i klocki oryginalne(chyba że w Mk3 jest inaczej) i z siłą hamowania może być różnie.Pytałem się u siebie jak mógłbym zmienić na wentylowane i jak się dowiedziałem ile pieprzenia to se odpuściłem.
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 14:05 ]
Musiałbys poszukać i się dowiedzieć czy tarcze wentylowane do twojego Gofera mają taką samą grubość co niewentylowane.A jak założysz pożądną tarcze to ci nie będzie wichrowała musiałbyś przy okazji wyczyścić co nieco przy hamulcach.
miałem klocki delphi !! kicha jak cholera chamulcuw niema a grube są strasznie po lekki jechaniu na chamulcu tracą własciwosci chamowania lekko sie nagrzeja i lypa załozyłem oryginalne klocki i jest gitarra duzo wolniej sie scierają i trzymają duzo lepiej
a z tą zmianą tarcz z "żyletek" na wentylowane to szukaj terz zacisku od GTI ma lekko inne parametry terz myslałem nad zmianą ale wszystkich;] nie tylko przodu
to narazie mnie koszty by pozarły razem z autem
wiec jak bedzie sosisko to pakuje sie w hantle i przud i tył
a firme DELPHI STANOWCZO ODRADZAM !!
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
- pewex.olek
- Golf GTi
No Jurid jest niezły ,ja mialem w jednym aucie Kpl. Brembo MAX + Ferodo DS 2000 , a w drugim Hart"y + Ferodo DS 2000 , no wsumie Harty wypadły lepiej niz te Brembo nie wien dlaczego . Byc moze ze obnizyli jakosc produkcjna , Ja bym wzial te Jurid"y tyle ze wentylowane , ale pewnie do 1,6 nie ma ,ale za to do 1,8 sa przetocz te z 1,8 Wentylowane o 8mm czyli 16mm na srednicy ubedzie ,bedzie dzialac jak szalone ,pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
