climatronic - miga wszystko na wyświetlaczu
cheniu3
Post autor: cheniu3 » śr lis 03, 2010 15:47
Witam.
Po ostatnim odłączeniu akumulatora mam problem z panelem climatronic, a mianowicie, po włączeniu zapłonu wszystko na raz miga mi na wyświetlaczu, po kilku sekundach albo sam się wyłącza na OFF albo jak w czasie migania nacisnę przycisk od dmuchawy normalnie się uruchamia.
Jestem tutaj nowy także proszę o wyrozumiałość no i o pomoc oczywiście :)
Pozdrawiam.
Michał
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lis 03, 2010 19:51
Moze to być za słaby aku , tutaj masz stronkę jak samemu zdiagnozować klimę
http://www.vwgolf.pl/porady/ukryte-funkcje-klimatronik/" onclick="window.open(this.href);return false;
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lis 03, 2010 21:35
prawdo podobnie klimatronic złapał jakis błąd ( usterka )i własnie cie o tym informuje . podłącz pod vaga i sprawdź błędy , w tedy napisz co i jak
albo zrób test tak jak kolega wyżej podał w linku
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 04, 2010 10:28
Dokładnie,błędy w klimatroniku objawiają się miganiem wyświetlacza.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » czw lis 04, 2010 10:51
Bez komputera też zdiagnozujesz. Naciśnij jednocześnie OFF i czerwony kwadracik. Wyskoczy Koledze błąd na wyświetlaczu. Podaj go, a my pomożemy. 8)
cheniu3
Post autor: cheniu3 » pt lis 05, 2010 12:50
Kurde Panowie, albo ja jestem jakiś dziwny albo nie wiem co bo jak naciskam czerwony kwardat z przyciskiem OFF to nic sie nie pojawia a wręcz przeciwnie nie wyświetla się wtedy nic na wyświetlaczu...Przy kombinacji dół dmuchawa, niebieski kwadrat i OFF to samo...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 05, 2010 13:03
cheniu3, najpierw wciśnij (przytrzymaj) i włącz zapłon
cheniu3
Post autor: cheniu3 » ndz lis 07, 2010 18:23
Nie działą i tym sposobem. Pewnie nie obejdzie się bez VAGa...
cheniu3
Post autor: cheniu3 » śr lis 17, 2010 11:33
Witam ponownie,
Po podłaczeniu pod kompa wyryło mi taki błąd
Włącznik cisnieniowy klimatyzacji F-129
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Pomożecie ? :)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lis 17, 2010 12:54
czyli wychodziło by na to że nie masz już własciwego ciśnienia w układzie klimatyzacji albo się zepsuł , bo za to odpowiada ten czujnik , pod spodem masz linka do stronki na której ktoś juz poruszał ten temat
http://www.a6klub.pl/a6-c5-24-nie-dzial ... t11961.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
cheniu3
Post autor: cheniu3 » śr lis 17, 2010 15:45
to chyba dosyć dziwne żeby etraz się skończył freon, przeciez teraz kli a nie chodzi.
Dzięki za podpowiedż. Sprawdzę i dam znać .
pozdrawiam.
9696mecher
Post autor: 9696mecher » ndz sty 18, 2015 22:30
mam problem miga climatronic i nie działa nadmuch klapki temp zew blad to 30 opis bład Wersja programu co zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
